Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wyciek oleju za silnikiem - wszystko uchlapane
    Między Brzeskiem a Nowym Sączem
    159 SW TI 1,9 JTDM 16v @180 KM
    Domyślnie Wyciek oleju za silnikiem - wszystko uchlapane
Nazwa:	IMG_20170318_200725.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
ID:	224264Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200931.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
ID:	224278Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200917.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
ID:	224277Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200914.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
ID:	224276Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200909.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
ID:	224275Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200907.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
ID:	224274Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200905.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
ID:	224273Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200903.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
ID:	224272Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200850.jpg
Rozmiar:	88.0 KB
ID:	224271Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200845.jpg
Rozmiar:	61.2 KB
ID:	224270Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200759.jpg
Rozmiar:	115.3 KB
ID:	224269Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200749.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
ID:	224268Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200744.jpg
Rozmiar:	83.9 KB
ID:	224267Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200740.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
ID:	224266Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200733.jpg
Rozmiar:	85.6 KB
ID:	224265Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170318_200932.jpg
Rozmiar:	100.8 KB
    Miał ktoś może podobny problem jak ja ? zerknijcie na zdjęcia - może ktoś wie co jest przyczyną takiej ilości oleju na silniku ?
    Zdjęcia zrobione od strony koła pasażera.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Masz tak zawalony ten silnik i to nie od wczoraj, ze trzeba to dokładnie wymyć i dopiero obserwować. Patrząc na to, ze ulany jest z każdej strony może to być uszczelnienie miski olejowej.
    Taki jest plan chociaż sytuacja jest trochę utrudniona brakiem kanału.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Wojtek_159
    Pomorskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8V 2007
    Witam,
    Panowie podepnę się trochę pod temat aby nie zakładać kolejnego wątku. Sprzedawca wysłał mi zdjęcie komory silnika. Jako że nie jestem specjalistą w tym temacie chciałbym dowiedzieć się co może byc przyczyną "zarzygania" tego miejsca. Oto zdjęcie:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa silnik.jpg
Rozmiar:	117.6 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Widac na zalaczonym zdjeciu ze jest spora nieszczelnosc na laczeniu "rurek" bo byly one klejone. Ogolnie mowiac cala ta plastikowa rura jest do wymiany.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nic nie musiało byc klejone. Nieszczelność w tym miejscu to standard wystarczy powymieniać gowniane fabryczne opaski na skręcane, a pary odmy nie będą sie przeciskać.
    Pomorskie
    W porządku! Bardzo dziękuje za sprawną pomoc! Btw. zawsze ten przedni pas nad lampami jest taki "poobijany"?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zawsze.
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Cytat Napisał Jafii Zobacz post
Rozmiar:	106.4 KB
Rozmiar:	103.3 KB
Rozmiar:	58.7 KB
Rozmiar:	97.0 KB
Rozmiar:	74.8 KB
Rozmiar:	88.6 KB
Rozmiar:	89.0 KB
Rozmiar:	89.0 KB
Rozmiar:	88.0 KB
Rozmiar:	61.2 KB
Rozmiar:	115.3 KB
Rozmiar:	97.0 KB
Rozmiar:	83.9 KB
Rozmiar:	106.3 KB
Rozmiar:	85.6 KB
Rozmiar:	100.8 KB
    Czujnikiem ciśnienia oleju wali na zewnątrz. Wytrzyj w okolicach tej zielonej wtyczki i zobacz czy pojawia się tam olej na zimnym silniku, zwłaszcza przy przegazowaniu. Wymienisz go bez kanału, koszt - kilkanaście zł.
    Cytat Napisał SimonV Zobacz post
    dzięki za wskazówkę SimonV !! umyłem dzisiaj silnik od spodu ale już nie zdążyło wyschnąć żeby zobaczyć gdzie chlapie. jutro sprawdzę czy rzeczywiście w tym miejscu chlapie i dam znać : )
  1. [159] Wyciek oleju na laczeniu skrzyni z silnikiem...
    Utworzone przez stunt_rider w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-02-2022, 20:59
  2. 156 1.8 ts sedan wszystko wszystko wszystko rzeszów 1998
    Utworzone przez motodoktor1 w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 14:02
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 15:33
  4. Wyciek na łączeniu skrzyni z silnikiem JTD
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:14
  5. [156] Wyciek między skrzynią a silnikiem - 2.4 JTD
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 22:35
