Strona 13 z 16 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 152
Temat: Osłona pod silnik
  1. #121
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał PiotrF Zobacz post
    Ja u Siebie zamontowałem "płytę pancerną"
    poniżej link do producenta i zdjęcia samej płyty.
    Załącznik 209701Załącznik 209704Załącznik 209705
    http://www.kolchuga.pl/
    Ile za takie coś zapłaciłeś ?
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
  2. #122
    Wyglada niezle... To jest blacha? Slyszales o strzelajacych airbachach po zalozeniu takiej blachy i w przypadku drobnej kolizji? Cos takiego kiedys wyczytalem gdzies w internetach ale nie wiem ile w tym prawdy...
  3. #123
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    U mnie strzeliły napinacze po uderzeniu w kamień. Osłona była aluminiowa (kupiona w Niemczech). Po około 8 miesiącach wycofano ją ze sprzedaży. Po długim dochodzeniu okazało się, iż płyta ta musi być bardzo dobrze "odizolowana" od karoserii, a i to nie jest gwarantem, że drgania (częstotliwość wywołana uderzeniem) nie przeniesie się na karoserię, co spowoduje uruchomienie czujnika napinaczy i ewentualnie poduszek. Żadna ze znanych mi firm tuningowych nie robi aluminiowych a tym bardziej stalowych osłon do "cywilnych" wersji.
  4. #124
    Rakowiec
    AR 159 SW 3,2 Q4
    Zapłaciłem około 500 PLN razem z montażem.
    Nie spotkałem się z taką opinią, ale biorąc pod uwagę drogę którą dojeżdżam do domu tak naprawdę nie mam wyjścia (standardowa osłona nie wytrzymała zbyt długo) - wiele razy przytarłem już mając tą osłonę założoną i jak na razie nic się nie wydarzyło.
    W poprzednim aucie też miałem taką płytę założoną i również nic się nie wydarzyło.
    Może po prostu mam szczęście
    Ostatnio edytowane przez PiotrF ; 08-09-2016 o 08:26
  5. #125
    A nie myślałeś o zmianie opon na wyższe. Osłona pod silnikiem nie służy do ochrony mechanicznej
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #126
    Rakowiec
    AR 159 SW 3,2 Q4
    Myślałem, ale na tych alfa lepiej wygląda
    Tak naprawdę najczęściej po prostu lekko przycieram spodem ponieważ na razie jest jeszcze droga gruntowa i pewnie długo taką jeszcze pozostanie.
    Fabryczna osłona popękała więc zmieniłem na tą jak na razie nie mam z nią żadnych problemów i mam nadzieję, że tak pozostanie.
  7. #127
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Cytat Napisał qcksteel Zobacz post
    Belka to jest profil prostokątny nie wiem co prawda jaką ma grubą ściankę dokładnie ale bankowo nie sadzę że więcej niż 3mm. Rozwierć te stare śruby i stare nitonakrętki, zmierz jaką średnice ma otwór ->http://carbonsteel.pl/wp-content/upl...nakretka-2.jpg ( standardowo wchodzą śruby M6 chyba więc będzie pewnie fi9). Jak jest na małym plusie od 9 czyli z 9,1-9,2 to możesz wcisnąć tą samą nitonakrętkę pod M6 jak się otwór rozbił mocniej to rozwierć na fi11 (pod śrubę M8) zanituj (wsadzając nitonakrętkę na grubość 2-3mm ewentualnie zmierz grubość ścianki i dobierz odpowiednią) możesz nitować taką nitownicą jak dałeś w linku lub ręczną np: dla nitonakrętek od M3-M6 -> http://srnarzedzia.pl/pol_pl_Nitowni...etek-417_1.jpg lub od M8 w górę ->http://norsteel.pl/wp-content/upload...9/PNT210-1.png. Mała uwaga przy nitownicach ręcznych (a na pewno tych do M6 nie kupują nitonakrętek nierdzewnych bo za cholere nie idzie tego zacisnąć).
    A te nitonakrętki mają być stalowe, aluminiowe, ocynkowane?
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  8. #128
    Alfa 159 2.4 Q4 sw
    Najlepsze by były z kwasówki lub nierdzewki jak są ocynkowane to tez jak najbardziej, tylko kwasoodporne jak pisałem wcześniej nie do zaciśnięcia ręczną nitownicą
  9. #129
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Też zacząłem myśleć o osłonie..... Czy ona jest taka niezbędna ? Myślałem o tej osłonie http://allegro.pl/alfa-romeo-159-osl...666402506.html
  10. #130
    Użytkownik Ogier Avatar Andree
    159 SW 1,9
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Ten samochód też miał taka blachę, oglądajcie od 17sekundy https://www.youtube.com/watch?v=TQxcV4lu-a4
    odnosnie tematu, gdzie można kupic kompletny zestaw śrub do mocowania osłony?
  1. [GTV] Osłona pod silnik
    Utworzone przez criss2007 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 15:36
  2. [155] Płyta pod silnik/osłona silnika/osłona podłogi
    Utworzone przez dejv667 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 11:13
  3. [159] osłona pod silnik
    Utworzone przez macaga w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 09:53
  4. Osłona pod silnik 156 jtd
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 21:11
  5. [156] [2.4 JTD] Osłona pod silnik
    Utworzone przez goofy2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 08:47
