Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [166 2.4 JTD 20V FL automat] Cykanie przy "butowaniu"
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kompostownik
    Alfa 166 2.4JTD 20V
    Red face [166 2.4 JTD 20V FL automat] Cykanie przy "butowaniu"
    Przede wszystkim Dzień dobry Alfaholicy!
    To mój pierwszy post a już potrzebuję pomocy, bo temat niełatwy do ogarnięcia mimo dostępu do serwisu itd. Za to wasze doświadczenie może pomóc rozwiązać problem.
    Otóż mam problem z cykaniem z okolic silnika podczas przyspieszania. Słychać go w kabinie i zwiększa częstotliwość wraz z obrotami silnika więc wykluczam układ napędowy.
    Cykania nie słychać na postoju nawet gdy wkręcam silnik naprawdę wysoko. Nie jest to stukot podobny do popychaczy, zaworów, panewek. cyk cyk cyk i to dość wyraźne biorąc pod uwagę ryk silnika podczas butowania i chyba przypada na jeden obrót wału. Ktoś podsunął myśl, że to vacum pompa, ale przez to że objaw cykania uwydatnia się w zasadzie tylko podczas jazdy trudno to potwierdzić. Fakt, że jak przykładam do niej ucho to cyka dość podobnie, ale tak cicho, że nie jestem pewien co do tej diagnozy. Chyba, że podczas agresywnego przyspieszania faktycznie vacum pompa może głośniej pracować, ale z czymś takim nigdy się nie spotkałem.
    Rozrząd wymieniony od razu po zakupie wozu, olej 5w40. Auto nie kopci, nie dymi, działa równo i ma moc, odpala od dotknięcia. Nie wiem nawet z której strony silnika dobiega to cykanie. Musiałbym chyba wsadzić kogoś pod maskę by posłuchał motoru pod obciążeniem
    Pomóżcie bo jestem w totalnej kropce i nawet nie wiem od czego zacząć.
    Pozdrawiam!
    Bełchatów
    Odkręć korek wlewu oleju i posłuchaj wtedy czy będzie głośniejszy
    Wyklepane Hammer AXE
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Ależ mnie uprzedziłeś hehe
    Dokładnie jak kolega wyżej napisał.
    Lub weź stetoskop i sprawdź stetoskopem
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Sprawdź opaski na przegubach, czy któraś z nich się nie odgięła....
    Alfa 166 2.4JTD 20V
    Jak wspomniałem, na postoju silnik brzmi idealnie i miękko. Odkręcając korek słychać delikatnie głośniej pracę wałków i popychaczy. Nawet jak się go wkręci na 4 tyś obrotów to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Brzmienie jak w każdym innym, sprawnym 2.4JTD.
    Sugerujecie Panowie popychacze hydrauliczne, zawory, wałek? Tylko dlaczego dzieje się tak tylko pod obciążeniem a najgłośniej słychać w zakresie 2.000-3.500 obr/min. Przy normalnej jeździe nie ma żadnych niepokojących objawów.
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Pozdrawiam!
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ściągnij osłonę sprawdź czy nie masz mokro przy wtryskiwaczach. Nie wiem co Ci tu polecić bo to takie gdybanie jest przez internet
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    [MENTION=73778]kompostownik[/MENTION],
    Chyba wiem o jaki dźwięk Ci chodzi.
    Sprawdź w zabudowanych okolicach jak spuścisz prawą szybę w dół - jeżeli będziesz słyszał ten dźwięk przy "butowaniu" jak to nazwałeś... To mam rozwiązanie na 99%.
    Ostatnio wracając z Krakowa pod Wrocławiem na A4 miałem drobną awarię - od początku podejrzewałem jedną rzecz.
    Ruszyłem tylko koło pasowe - objawy, które mi ustąpiły jednoznacznie wskazały na koło pasowe.
    Aczkolwiek to koło jest tylko "na chwilę" bo założyłem po prostu inne do czasu, aż nie kupię nowego.
    Dźwięku u mnie takiego wcześniej nie było - dziś się wsłuchałem - faktycznie tylko przy "butowaniu" gdzie silnik jest pod obciążeniem.
    Ściągnij pasek osprzętu z kołem pasowym i się przejedź. jeżeli nie będzie tego dźwięku to na 100% to jest koło pasowe.
    Alfa 166 2.4JTD 20V
    [MENTION=34058]KaaC[/MENTION]
    O!
    Dziś zrzucę pasek i sprawdzę bo już mi się pomysły kończą. Napiszę jutro jakie efekty osłuchiwania.
    Dzięki za wskazówkę!
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał kompostownik Zobacz post
    Nie mów mi że nie zrobiłeś tego na samym początku?? Przecież od tego powinieneś zacząć.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Sprawdz podkładki pod wtryskami.
  1. 2.4 JTD "cykanie" od strony paska klinowego.
    Utworzone przez Micwin94 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:10
  2. [159] "cykanie" po wyminie oleju
    Utworzone przez jasiu159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 11:22
  3. "Cykanie" w przednim kole
    Utworzone przez Frryk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 20:37
  4. "Cykanie" i zużycie oleju.
    Utworzone przez Arebie w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-07-2009, 19:20
