Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Szum i wibracje przy stałej prędkości
    Alfa Romeo 159 1.9 8v 2006r
    Zanim wydam kolejne pieniądze, to sprawdzę, jak auto zachowuje się na zimowkach. Jeżeli będzie to samo, to raczej wykluczy to wyważenie. Tymbardziej, że mam nieduże felgi- 16", a znajomy od wyważania wiosną mówił, że są/byly w idealnym stanie.
    Do tej pory obstawiałem półosie, ale zostały sprawdzone i naprawione- przegub prawy wew.
    Tak więc oprócz kół w planie jest sprawdzić poduszki silnika i skrzyni. A później zostaną łożyska skrzyni
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    W moim aucie szum byl zwiazany z łozyskami w skrzyni, natomiast wibracje powodowaly wytarte tuleje sztywne, tez w skrzyni.
    A czy Twoje objawy były podobne? Wibracje też pojawiały się tylko przy utrzymywaniu stałej prędkości?
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Co prawda miałem tak ostatnio w BMW felgi 17 ale dokładnie takie były objawy wibracje od 110 do 140 i szum. Wywiązałem koła i wszystko było ok felgi proste koła wyważone na maszynie ale afekt drgań / wibracji cały czas. Myślałem nawet ze to tarcze hamulcowe ale podjechałem na tzw dowazanie na aucie i jak ręka odjął
    Cytat Napisał Pucjan Zobacz post
    Powiem Ci szczerze, że nie pamiętam tak szczegółowo :-(
    Alfa Romeo 159 2.4 200 km
    I jak tam? Znalazłeś na to jakiś lek? Mam identyczny problem drgań przy stałej prędkości ;/
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Ale temat wykopałeś
    Nie jestem autorem tematu, ale cały czas walczę z podobnym problemem - szum, wibracje + głuche stukanie przy stałej prędkości (jazda na wprost i zakręty... a od 120 km/h to już telepanie, a nie wibracje). Diagnoza na stacjach gdzie mieszkam... wszystko dobre, sztywne, trzeba radyjko głośniej puszczać.
    Podejrzenia moje padały na wszystko co możliwe, aż przy okazji świąt będąc u rodziny podjechałem na inną stację, gdzie mi autko porządnie przetrzepali. Tam również wszystko sztywne, cacy, aż przy rozkręceniu ostatniego koła na maszynce uszom naszym objawił się piękny, metaliczny, rzężący dźwięk gdy koło wytracało prędkość - diagnoza... łożysko, piasta, albo jedno i drugie.
    W najbliższym czasie będę zamawiać i wymieniać to dam znać jak się skończyło.
    A Tobie radzę udać się na jakąś porządną stację diagnostyczną... koszt imprezy w moim wypadku to całe 20 zł. Niewiele jak za przetrzepanie całego zawieszenia i wykluczenie kilkunastu rzecz, które podejrzewałam, że mogą być winne.
    cholera ;/ łożysko z piasta miałem robione ale objawy były zypełnie inne ( bardziej takie wycie niż jakieś wibracje) ;/ mam dokładnie tak samo- mechanik mówił że sztywno wszystko jest itd a trzęsie podłoga nadal. Przegub wew. miałem robione oba, tylko z nimi są inne objawy ( trzęsie przy przyspieszaniu- tak było u mnie). Teraz wymieniliśmy łożysko podpory półosi bo miało jakiś delikatny luz i było podejrzane- no i pudło. Już brak mi sił.
    Ja jedno łożysko wymieniłem max 2 tyg temu (tylne prawe). Szumiało mi coś strasznie od 3 miesięcy... sprawdzałem łożyska 2 razy u mechanika i na stacji - kręcili kołami, telepali i oczywiście wszystko sztywne i dobre. Myślałem więc, że opony, ale po zmianie dalej to samo. Po deszczu stwierdziłem słuchowo, że najbardziej podejrzane jest tylne prawe - zakupiłem w ciemno i pojechałem wymienić. Po zdjęciu starego okazało się ze było strasznie wywalone.
    Ta sama sytuacja teraz z lewym przednim. Sztywno siedzi i się nie rusza na podniesionym aucie, ale jak rozkręcili koło na maszynie to zaczęło zgrzytać.
    Tak jak pisałem - wymienię (w czwartek) to dam znać czy pomogło. Zawsze może być to też wina krzywej felgi, przegubu zew, łożyska podpory półosi albo samej krzywej półosi, ale liczę że uda się mi sprawę zakończyć na wymianie samego łożyska.
    No to czekam z felgami mam raczej opcję wykluczoną bo na zimowym zestawie i letnim objawy są równe. Generalnie to całe trzęsienie pod stopami czuć najbardziej. A może poduszka skrzyni...? Też odstawiam auto w poniedziałek do mechanika więc jeśli coś będę wiedział to dam znać
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] szum przy spadku obrotow silnika
    Utworzone przez piotrek alfa159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-05-2019, 15:32
  3. 1.9 JTDM - szum przy przyspieszaniu
    Utworzone przez bajacz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 22:12
  4. Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 16:54
  5. głośny szum przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez dulik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 22:04
