Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Tarcie opon o asfalt
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Domyślnie Tarcie opon o asfalt
    Hej. Mój problem jest następujący:
    Przy bardzo wolnej jeździe i maksymalnym skręcaniu kół w lewo jest wrażenie jakby auto pchało opony do przodu mimo skręconych kół (oczywiście auto skręca) - najbardziej to czuć po deszczu, jak opony są mokre. Słychać tarcie opony o asfalt.
    Dzieje się jeszcza wtedy takie coś, że w kole coś tak jakby "przeskakuje". Wyraźnie to czuć po zmianie opon zimowych 215/50/16 na letnie 235/45/18. Czy ktoś miał podobnie? Wahacze górne i dolne regenerowane, zbieżność ustawiana we wrześniu.
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    Dziwna rzecz.Opony w Twoim aucie trą o asfalt? Może to jest przyczyna zużycia opon.Kontakt z asfaltem.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar romeo277
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Ja mam w swojej 59 dokladnie tak samo po zmianie z zimowych 16 na letnie 18 z dystansami. Mysle, że geometria 3D rozwiąże problem. Bede robil dopiero w weekend majowy, wiec wtedy bede mogl sie wypowiedzieć czy pomoglo. Tak czy inaczej, nie jestes sam
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Zużycie tulei dolnego wahacza lub źle ustawiona zbieżność. Dziwne bo piszesz, że to masz OK.
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Mam podobnie, maksymalny skręt kół i powolna jazda daje niemiłe doznania. U mnie prawdopodobnie zbieżność. Gdy zrobię coś takiego np. Na wybrukowanej drodze auto zachowuje się jakby przeskakiwalo. Wydaje mi się, że po prostu jedzie na samym rancie opon.
    Ale czekam ze zbieżnością na nowe opony, nie ma sensu ustawiać na zużytych...
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Nie wiem po co te złośliwości.. ;p Inni koledzy jakos potrafią się domyslić o co chodzi. Po majówce pojadę chyba jeszcze zobaczyć zbiezność porządnie bo może tak mi ją "ustawili".
    Sprawa wydaje się dość prosta. Tak jak pisałem wcześniej tuleje wahacza. Przy maksymalnym skręcie słabe gumy pod obciążeniem zmieniają położenie wahacza i powodują że koła "walczą" ze sobą. Druga to zbieżność, a to akurat łatwo sprawdzić. W lekkim zakręcie puszczamy kierownicę i auto musi samo wrócić do jazdy na wprost. Jeśli dalej samo skręca to jest coś źle.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    za powrót na prosty tor jazdy odpowiedzialny jest chyba kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Ale regulacja zbieżności powinna pomóc rozwiązać problem.
    Cytat Napisał Butch Zobacz post
    Tylko jak ustawić kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy? W standardowym zawieszeniu się nie da....ale mając zużyte tuleje wprowadzamy zamieszanie do zawieszenia i zmianę kątów odmiennie dla każdego z kół. Stąd problem. Przy źle ustawionej zbieżności koła w skręcie nie odchylają się równomiernie do swoich maksymalnych wartości i również powstaje problem innego (dla każdego koła) kąta wyprzedzenia sworznia.
    Tu jest sporo przydatnych informacji
    http://www.zssplus.pl/transport/budo..._geometria.htm
    Ostatnio edytowane przez quba ; 21-04-2017 o 10:42
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    na twardych wzmacnianych (z wysokim indeksem prędkości) i szerokich oponach to normalne w 159. Miałem tak na sztywnych Pirelli, na miękkich Dunlopach i zimówkach nic takiego się nie dzieje. Sprawdzenie geometrii nie zaszkodzi ale raczej nie w tym problem.
  1. Dystans a tarcie
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2017, 14:36
  2. Dziwne tarcie
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 22:06
  3. Dziwne tarcie
    Utworzone przez pietro66 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 21:36
  4. [159] Regularne tarcie
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 19:49
