Strona 7 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 140
Temat: 2.4 jtdm - awaria - przestroga - czego mogę się spodziewać silnik/głowica/uszczelka
  1. #61
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jedyna ok, ale dwójka jak sobie sam przestawilem z ciekawości na więcej to nie ogarniala. Więc zrobiłem tak jak było ustawione i tyle
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #62
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Cytat Napisał MarcinDGR Zobacz post
    Ja bez chipu po depnięciu do końca nie widzę dymku w lusterku i się kolegi pytałem czy dymił jak odchodziłem i mówił że nie(auto bez dpf i egr)...A po remapie na ok 250km 450NM napewno już lubi przydymić i jeszcze bym musiał się hamować bo głowica pęknie...Swoją drogą do ilu kręcicie 2.4 na rozgrzanym? Ja lubię tak do 3tys żeby nie mulić jej zawsze do 2200 i żeby łapatki w turbinie pracowały i się nie zatarły
    Sztanga zmiennej geometrii pracuje bardziej jesli wciskasz duzo gazu przy 2000 obr. czy delikatnie muskasz gaz przy 3000?
    Wydaje mi sie ze po to jest zmienna geometria zeby nie bylo turbodziury i auto ciaglo mozliwie szybko i bez zwloki.
    Mozna biegi zmieniac przy 4 tysiacach a ciegno ledwie sie ruszy. A można przy 2000 i zakres pracy bedzie wykorzystany prawie w całości.
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 24-04-2017 o 15:01
  3. #63
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    Oczywiście, ale jak jej nie używasz to sadza i inne śmieci robią swoje i się przycina
  4. #64
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Jaka skrzynia teraz tam siedzi i jakie sprzęgło ?
    SCYZ-GUM , Myślenice , 3-go Maja 22
    Modyfikacje Mechaniczne, Serwis, Sprzedaż AR
  5. #65
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał mlody2788 Zobacz post
    Taka jak była, F40 sprzęgło dwumas docisk ori ricambi
  6. #66
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Kaac i ile pali ci tak w trasie na tej mapie?Przydymia? Ja swoją bez mapy przy 150km/h cały czas miałem 6,8 wracając ze stutgardu
    Ostatnio edytowane przez MarcinDGR ; 24-04-2017 o 16:46
  7. #67
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie przydymia chyba, że od samego dołu jej dam w palnik to pusci chmurkę.
    Ponadto, przy 234KM poddymiala i schodzilismy z dawka paliwa w dół. I tak zostało 228KM i jest spokoj
  8. #68
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    A spalanie jakie?
  9. #69
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    W trasie 6.3-6.5 w mieście pod 9 w zależności od jazdy to nawet i 10
  10. #70
    Z kompa czy z dystrybutora? Ja dzisiaj osiągnąłem serią 5.7 średnia z pod dystrybutora z trasy. Tylko auto chudsze znacznie od waszych
  1. [166] Zakup - Czego się*spodziewać?
    Utworzone przez Garwanko w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-04-2017, 12:46
  2. Alfa Romeo 166 TI - czego się spodziewać po 300tyś?
    Utworzone przez wojtek89 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 07:19
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 07:27
  4. 2,0 TS głowica - uszczelka czy są problemy??
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 15:53
