Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zawór zwrotny na przewodzie paliwa AR 147 1.6 TS
    Chrząstów
    Alfa 147 1.6 TS 105 KM 2004
    Domyślnie Zawór zwrotny na przewodzie paliwa AR 147 1.6 TS
    Witam,
    Od niedawna mam przyjemność posiadać AR 147 1.6 TS 105KM. Mam jeden dość denerwujący mankament, po dłuższym postoju 1-2 dni, muszę kilka razy włączyć zapłon (zapalić kontrolki bez kręcenia rozrusznikiem) aby silnik zapalił, według mnie pompa paliwa jest nieszczelna i nie trzyma ciśnienia.
    W związku z tym na przewód paliwowy przed listwą chcę założyć zawór zwroty, problem w tym że nie znam średnicy węża. W związku z tym proszę o pomoc, jaki zawór mam kupić, dokładnie z króćcami jakiej średnicy.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za info.
    Ostatnio edytowane przez am83 ; 25-04-2017 o 20:13
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Ostatnio edytowane przez icekiller2121 ; 26-04-2017 o 10:35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Czemu zamiast dokładac kolejny zaworek nie wymienisz tego który już jest!! Prawdobodbnie puszcza w obie strony i dlatego po dłuższym postoju nie masz ciśnienia w układzie.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Chrząstów
    Dziękuję za odpowiedź
    Nie wiedziałem, że jest?!
    Gdzie jest ten zaworek, gdzieś w okolicach pompy czy listwy na silniku?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najpierw to trzeba dokonać pomiaru ciśnienia paliwa manometrem, a nie grzebać w ciemno, tym bardziej że zawór zwrotny jest w pompie.
    Może przyczyna złego odpalania leży gdzie indziej.
    Ja kiedyś bawiłem się w takie pomiary. Po całej nocy ciśnienie w układzie było równe 0, ale po włączeniu zapłonu w ułamku sekundy osiągało wartość ok. 3,5 bara. Podjedź do jakiegoś mechanika, który ma zestaw do pomiaru ciśnienia paliwa i wtedy powinno się trochę rozjaśnić.
    Chrząstów
    Dzięki za radę, ja i tak założę zawór, bo to najprostsze i najtańsze rozwiązanie a pogorszyć nie pogorszy.
    Przyczyna złego odpalania może i leży gdzie indziej ale najpierw sprawdzę najbardziej oczywiste przyczyny.
    Dalej nie wiem jaka jest średnica węża, trzeba będzie po prostu zmierzyć
    Chrząstów
    Problem rozwiązany . Koszt 20 zł.,15 minut roboty. Założyłem zawór zwrotny przed listwą na silniku. Średnica króćca 8 mm. Ważne aby podgrzać wąż, inaczej nie ma szans założyć go na zawór.
Nazwa:	1 [1600x1200].jpg
Rozmiar:	98.3 KB
ID:	227531Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2 [1600x1200].jpg
Rozmiar:	113.3 KB
ID:	227532Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3 [1600x1200].jpg
Rozmiar:	129.9 KB
    Ostatnio edytowane przez am83 ; 03-05-2017 o 16:38
  1. [159] zawór zwrotny paliwa JTDm
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 20:40
  2. Zawór zwrotny pompy paliwa.
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 06:56
  3. [145] zawór zwrotny paliwa????
    Utworzone przez Wenom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 20:35
  4. czy jest zawór zwrotny paliwa??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 20:01
  5. [145]Zawór zwrotny powietrza
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 14:58
