Jak jest duży luz na górnych wachaczach to może być opcja że podczas przyspieszania będzie auto drgało całe?
raczej nie... drgania pionowe pewnie masz odczuwalne od przegubu... ( przenoszone na cala karoserie i wzrastające wraz z obciążeniem - czy to inny objaw? opisz co sie dzieje dokladnie )
Nadal mam problem z drganiami od 2000 tyś obrotów. Przeguby wewnętrzne wymieniłem i dzisiaj zauważyłem że wachacze dość spore luzy mają. Opony też 4 sztuki nowe
Gdy pomału się rozpędzam to nic nie czuć.dopiero jak szybko to wszystko drga.Dwumas 2 lata temu był wymieniany ale oznak zużycia nie pokazuje
Ostatnio edytowane przez PinioSul ; 25-04-2017 o 19:15
WaHacze...
Jeśli masz drgania to logiczne jest, że powoduje je element obracający się a nie luz na wahaczu. Skoro zaczyna się to przy 2000 obr to nie koła są tutaj winne. Szukał bym winy w przeniesieniu napędu.
Dwumas dwuletni nie koniecznie musi być ok. Jak gasisz silnik z puszczonym sprzęgłem to nie telepie się nic? Przegub nowy z kielichem? Jeśli jest stary, może być już wyrobiony i wtedy "krzyżak" osadzony w nim takie efekty daje.
Sprawdzałem wszystkie objawy dwumasy i żadnego objawu nie zauważyłem. Kielichy sprawdzane były i żadnych wgniecen Ani nawet rys nie było,wszystko jak nowe. Na weekend chce wykręcić łożysko podpory półosi
Wymienisz kompletna polos i bedzie dobrzelepiej omijac polsrodki bo jak miales wydupiony przegub np to polos mogla stracic geometrie... wymiana samych tripodow niestety nie jest kompletna naprawa... ja bym osobiscie wymienial caly element
A przeguby wewnętrzne sprawdziłeś ?
To istotne i często nie sprawdzają.
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Kolega powyzej chyba nie czytal wątku ze takie pytania padają![]()
A czy felga aluminiowa może być gdzieś pęknięta i takie drgania wywoływać ?
