Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 72
Temat: Ubytek płynu chłodniczego, pod samochodem sucho, gdzie szukać wycieku?
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Koledzy i rozwiązał ktoś problem znikajacego płynu?Ja dziś odkreciłem korek na gorącym silniku poziom się podniósł ale nie chce opaść to normalne?
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    U mnie zawsze po nalaniu do max-a i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów płyn opadał do połowy zbiorniczka. Po wymianie korka na nowy i dolaniu płynu na maxa nic nie ubywa. Jest cały czas max.
  3. #43
    Jeśli uciekałoby przez korek nie było by śladów na zbiorniczku?
  4. #44
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Mi też zawsze jak naleje na max to po kilkudziesieciu km stan płynu zmienia się zawsze na minimum lub trochę wyżej.Ale tak już zostaje,ciekawe gdzie te ok 0,5l wyparowuje? Jeżdżę już tak 5 miesięcy i nic sie nie dzieje płynu nie ubywa i jest czysty ale jest prawie na minimum i nie ma komunikatu żeby dolać płynu,dziwne bardzo...
  5. #45
    Cytat Napisał jedrek1980 Zobacz post
    raczej nie odkreca sie korka na goracym bo moze prysnac i poparzyc- w ukladzie jest cisnienie. przynajmniej trzeba to robic bardzo ostroznie. normalne ze po odkreceniu sie podniesie, spadnie cisnienie i weze sie skurcza. jak calkiem ostygnie to zas powinien spasc poziom
  6. #46
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Może gdzieś się sączy po kropelce, np. na odpowietrzniku przy silniku albo na tych gumowych połączeniach z chłodnicą. Miałem coś takiego, sączył się na pękniętym króćcu. Ale powoli, bo nawet zdążyłem do Chorwacji w tą i z powrotem pojechać Po wymianie rury gumowej wszystko OK.
  7. #47
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Ja mam Egr wyłączone i zaślepione.Chciał bym wyrzucić tą chłodniczke spalin bo to tylko miejsce zabiera ale jak zaślepić przewody od płynu?Był by na to sposób? Wywalał to ktoś?
  8. #48
    Musisz założyć nowe przewody i połączyć bezpośrednio
    Kurde już mi sił brakuje wymieniłem korek nigdzie nie widać żeby płyn uciekał płyn sprawdzony na zawartość spalin ok.A zaleje na maxa i zawsze spada do minimum i tak stoi.I być tu mądry gdzie szukać przyczyny
  9. #49
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Mam tak samo i się tym już przestałem przejmować...Jeżdżę już tak 2tys km i nic się nie dzieje niepokojącego...
  10. #50
    Po przejechaniu małej trasy autostradą około 90 km średnia prędkość 160 podjeżdżam pod blok macha do góry mówię zobaczę jak sprawa wygla z płynem.Przed trasa w zbiorniczku było trochę wyżej niż minimum(zimny silnik)po trasie płyn wyrównał sie do połowy zbiornika(gorący silnik).I być tu mądry o co kaman.
  1. [159] Znaczny ubytek płynu chłodniczego w 1.8 - bać się? Jak zdiagnozować?
    Utworzone przez messmaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2023, 14:08
  2. [159] 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 12:53
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 22:27
  4. jednorazowy ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 13:58
  5. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
