Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Tempomat działa tylko na 4 biegu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał dpar Zobacz post
    Co nieprawda? Że instrukcja podaje?
    Załącznik 226816
    Sprawdzone i nie jest to prawdą.
    Bo u mnie na 3 biegu też działa tempomat od prędkości lekko powyżej 40km/h...
    Na drugim biegu nie sprawdzałem, ale pewnie też by zadziałało.
    Alfa romeo
    Przetestowałem i ku mojej uciesze jest tak jak piszesz. Na trójce przy 50 wbiłem tempomat i trzymał. Także na szczęście instrukcja się myli
    159 2.0 JTDm
    Ja dziś sprawdziłem na drugim biegu.
    Też działa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Tempomat działa tylko na 4 biegu
    Powyżej 200 u mnie w manualu 2.4 nie działa ( nie dziwi mnie to). Na niskich biegach nie sprawdzałem. Nie zmienia to faktu ze kolega ma problem z 5 i 6 biegiem. Choć to dziwny przypadek. Przy każdej prędkości?
    Szczecin
    159 2.0 JTDM
    Tak, problem pojawia się zarówno przy próbie zapięciu tempomatu przy 100 jak i 150 km/h w każdym testowanym zakresie obrotów, jest on rozłączany po sekundzie. Zaznaczam tylko że tepomat wcześniej działał na 5 i 6 biegu... Jutro spróbuje włączyć go na niższych biegach
    Ostatnio edytowane przez przemello ; 25-04-2017 o 23:11
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    U mnie jest dokładnie jak w instrukcji - minimum 4. bieg i 45 km/h. Tempomat dokładałem we własnym zakresie, kable ciągnięte do D001 przy schowku w nogach pasażera.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cytat Napisał przemello Zobacz post
    Podepnij komputer i sprawdź, czy nie masz błędów czujnika położenia pedału sprzęgła, hamulca (tu akurat chyba wystarczy spojrzeć, czy światła stop działają prawidłowo), ABS. Dla pewności zrób też wykres prędkości wszystkich kół i sprawdź, czy któryś czujnik ABS nie wariuje.
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    A jeśli nie masz możliwości podłączenia kompa: w czasie najbliższej przejażdżki wykonaj próbę tempomatu podciągając nogą pedał sprzęgła oraz hamulca. Jak to nie pomoże rób jak kolega wyżej mówi.
    Ostatnio edytowane przez latawiec ; 27-04-2017 o 08:44
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    nie prawda. tez mam q-tronica i u mnie tempomat dziala do 190 km/h wg wskazan licznika. powyzej nie chce lapac. przynajmniej z manetki
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Rybnik
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 KM 2010
    Czy problem został rozwiązany? U mnie podobnie tempomat działa powyżej 40km/h tylko nie na 5 i 6 biegu.
  1. Tempomat . Zapala się kontrolka, tempomat nie działa
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-03-2022, 10:36
  2. Nie działa tempomat
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-03-2022, 16:23
  3. Tempomat nie działa na szóstym biegu
    Utworzone przez TomekFr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2019, 22:36
  4. NIe działa tempomat
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:29
  5. [MiTo] Jak działa tempomat?
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 23:33
