Strona 192 z 275 PierwszyPierwszy ... 92142182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202242 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,911 do 1,920 z 2746
  1. #1911
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Cytat Napisał sliver001 Zobacz post
    Kupiłem halogeny od Fiata Marea ale po zamontowaniu okazało się, że między zaślepką z chromowanym okręgiem w zderzaku a szkłem halogenu jest 1cm przerwy bo klosze od Fiata są inaczej wyprofilowane niż te od Alfy. Tak więc zostaje przełożenie samych szkieł lub odbłyśników. Obudowa lamp jest identyczna. Jutro kupię po pracy klej i się za to zabiorę.
    Z tego co wiem idealnie pasują halogeny z fiata pandy, tylko najlepiej orginaly magneti marelli
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  2. #1912
    Alfa 159 1.9 JTD 16V
    Dziwne mi się wydawało że są takie same jednak ja przełożyłem same odbłyśniki bo i tak halogeny rozklejałem
  3. #1913
    Bytom
    A zamontowałeś je od zewnatrz czy od wewnątrz bo te halogeny idzie przykręcić na dwa sposoby . Jak dałeś od wewnątrz zderzaka to będzie luz
  4. #1914
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    (2) nie hyper flash bau15s 7507 samsung white/amber przepaścią żarówek led dla światła do jazdy dziennej/kierunkowskazy
    http://s.aliexpress.com/qEjuieqI
    (from AliExpress Android)
    Dokładnie te same kupiłem, spróbuję zareklamować
  5. #1915
    Alfa romeo
    Czy ktoś korzysta może z takiego czegoś?
    https://sklephadron.pl/lampy-dzienne...t-okragle.html
    Wygląda na optymalne, ale zastanawia mnie:
    1. Trwałość.
    2. Czy działa tak jak powinno, znaczy zaświeca się automatycznie po uruchomieniu silnika i gaśnie samo po zaświeceniu świateł pozycyjnych. Mógłbym wtedy wykorzystać czujnik zmierzchowy.
    3. Czy nie powoduje zakłóceń, nie mruga, nie gaśnie samo z siebie.
    W poprzednim aucie miałem DRL i działały idealnie. Tyle, że tam miały po prostu działać. Tu powinny również wyglądać.
  6. #1916
    Bytom
    Cytat Napisał dpar Zobacz post
    1. Trwałość.
    Oj Panie. Pół tego tematu jest o tych lampach. Mam te Maxleda i już kilkadziesiąt osób je ma . Ja nie narzekam . Były przypadki że komuś mrugał jeden ( podejrzewam że przez nieekranowany przewód były zakłócenia z silnika ) . Jest podłączone że same się zapala po wsunięciu kluczyka w slot i gaśnie po zapłonie. Kolega ma podłączone pod "auto" i też działa.
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 04-05-2017 o 17:09
  7. #1917
    Alfa romeo
    Jest też widzę nowa wersja: https://sklephadron.pl/lampy-dzienne...ht-v2-9cm.html
    Chyba bym to kupił w takim razie, bo to raczej najsensowniejsza opcja i wygląda jak trzeba.
  8. #1918
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Ja miesiąc temu zamontowałem.
    Zastanawiałem się nad wersją v2, ale w końcu wziąłem v1 (chciałem pełne ringi).
    Światła świecą naprawdę mocno. Aż za mocno.
    Póki co nie żałuję zakupu
    Idealnie w mocowanie nie pasują, ale jakoś weszło.
    Instrukcja jest trochę zamieszana, bo kolory przewodów nie odpowiadają tym w rzeczywistości.
    Ale wszystko gra.
    I "follow me home" można zrobić
  9. #1919
    Alfa romeo
    Osram ma fajny bajer, dodatkowo z doświetlaniem zakrętów. Ale cena zaporowa.
    Zamówiłem te v2, bo w tych sklepach co były taniej informowano, że ostatnie sztuki.
  10. #1920
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Dałem od zewnątrz ale problemem był kształt szkła. Rozkleiłem je w piekarniku, przełożyłem same klosze i teraz pasuje idealnie
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Odpowiedzi: 24
  2. Światła do jazdy dziennej
    Odpowiedzi: 186
    Odpowiedzi: 24
