Strona 63 z 88 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #621
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Czym różni się skrzynia m32 w 159 od np. m32 w zafirze, insigni itd?
    Dlaczego? czym się objawia?
    Obudowa zewnstrzna , ale niwszystko :p dekle sa takie same i ewentualne przełożenia, m32 WR ma chyba nieco krótsze:p
  2. #622
    Katowice
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Witam , ja mam takie pytanie
    Mam pęknięcie w obudowie mechanizmu róznicowego skrzyni ,sączy się olej , mechanik mówi ,że może pospawać
    I pytanie, spawać czy szukać używki ? trochę już podzwoniłem i ciężko kupić samą obudowę. Miał ktoś taki problem?
    i czy to jest ta obudowa ze zdjecia?
Nazwa:	IMG_20170513_130602.jpg
Rozmiar:	63.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Mateusz_159 ; 13-05-2017 o 13:14
  3. #623
    Katowice
    Jeszcze zapytam , odnośnie powyższego , trzeba do tej operacji sciągać skrzynie?
  4. #624
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Domyślnie Naprawa skrzyni m32
    Witam wszystkich serdecznie.
    Jest to mój pierwszy wpis na forum i od razu mam pytanie dotyczące naprawy skrzyni biegów m32. W przekładni zaczęły odzywać się łożyska więc chciałbym je wymienić. Wiecie o jakimś dobrym, godnym polecenia warsztacie (fachowcu) w okolicach Świdnicy? Z góry dzięki za info i pozdrawiam...
  5. #625
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 Jtdm, Corsa D 1.7 CDTI
    Cytat Napisał Mateusz_159 Zobacz post
    Miałem podobny problem w Corsie D 1.7 cdti, też mam tam skrzynie m32 i pękła mi obudowa dyferencjału przy mocowaniu łapy. Zdecydowałem się na wymianę na używaną obudowę (nowe są nie dostępne nawet w ASO, nie występuje taka część), gdyż ta która pękła była już wcześniej spawana. Obudów jest kilka wersji w zależności od auta w jakim skrzynia jeździ (rożne łapy). Istotny jest numer na grzbiecie obudowy. Udało mi się obudowę w serwisie z Poznania, który zajmuję się naprawą skrzyń. Cena 500 zł. Jeśli masz pęknięcie gdzieś na grzbiecie w miejscu które nie przenosi obciążeń, to myślę, że można pospawać, natomiast jeśli jest to pęknięcie przy łapie, to lepiej dać sobie spokój ze spawaniem, bo pewnie prędzej czy później i tak pęknie.
    W Corsie skończyło się demontażem sanek i skrzyni, bo jest tam bardzo ciasno. W alfie schodzi chyba bez demontażu skrzyni ale pewności na 100% nie mam.
  6. #626
    Użytkownik Świeżak Avatar jarecki82
    opolskie
    159 1.9 JTD 150 eko OFF Panda 1.3JTD Seicento
    Czy jeśli są uszkodzone łożyska to słychać odgłosy cały czas.
    U mnie słychać dziwne odgłosy dopiero jak auto złapie temperaturę.
  7. #627
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar cargo241
    Będzin / Eerbeek
    Alfa romeo Giulietta 1,4TB
    Witam mam problem ze skrzynią na 5 i 6 biegu lekko wyje ale bez szału bardziej martwi mnie metaliczny dżwięk zależny od prędkości powyżej 30 km/h niżej tego dżwięku nie ma a do tego jadąc np na 3 biegu redukcja na 2 bieg i dżwięk identyczny jak bieg wsteczny , czy wymiana łożysk pomoże czy może coś bardziej już się rozleciało ? wspomnie że za tydzień czeka mnie trasa 1200km .
    z góry dziękuje
  8. #628
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    Cytat Napisał cargo241 Zobacz post
    z góry dziękuje
    A może to jednak klimatyzacja tak Ci wyje przy redukcji na 2?
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  9. #629
    Będzin / Eerbeek
    A można rozwinąć problem ? nie bardzo wiem co by miała wspólnego klima z 2 biegiem , na ten temat jestem zielony , dodam że klima chodzi i chłodzi .
  10. #630
    Spróbuj wyłączyć klimatyzację i zobacz czy problem nadal występuje. W wielu egzemplarzach podczas pracy klimatyzacji d czasu do czasu słychać typowy dźwięk, przypominający pracę wiertarki. Przyczyną może być np zbyt mało czynnika chłodzącego w układzie. W moim przypadku uzupełnienie czynnika nie pomogło. Oddałem samochód do mechanika i zobaczymy co stwierdzi. Właśnie najczęściej efekt ten pojawia się u mnie przy redukcji z 3 na 2 bieg. Daj znać czy jak wyłączysz Klime nadal słychać.
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
