Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dwa kabelki
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemeus128
    Suchowola
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 km
    Domyślnie Dwa kabelki
    witam Alfistów otuz mam nie tyle zze problem ale dzisiaj zobaczyłem pod maska dwa wiszace kabeli i nie wiem od czego one slza bo z autem nic sie nie dzieje czy podpowiedzi mi gdzie one powinny byc umieszczone i od czego sa
Nazwa:	WP_20170515_17_27_02_Pro.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
ID:	228534   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170515_17_27_21_Pro.jpg
Rozmiar:	79.1 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    a nie są one przypadkiem od wentylatora chłodnicy albo od rezystora wentylatora
    Suchowola
    Słuchaj nie wiem ale tam jest jakis czujnik przy wentylatorze ale czy one tam powinny byc to nie wiem a jak nawet je tam wsune to wpadaj mi z tej kostki.hmm a druga sprawa jest taka i nie wiem czy tak powinno byc czy nie przy właczonej klimie co kilka min włacza mi sie wentylator czy u was tez tak jest??
    156 SW '05 1.9 jtd 115 KM
    Przy załączonej klimatyzacji wentylator powinien być załączony cały czas na pierwszej prędkości. To na środku Twojego zdjęcia to rezystor wentylatora, który odpowiada za to, że wentylator pracuje na pierwszej prędkości. Widać, że nie ma do niego doprowadzonych kabli więc nie działa.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170515_17_27_21_Proo.jpg
Rozmiar:	140.8 KB
    Suchowola
    Czyli dlatego mi wentylator sie włacza tak jak by na drugi bieg i co jakis czas??
    Cytat Napisał Przemeus128 Zobacz post
    Włącza się na drugi bieg bo temperatura płynu chłodniczego jest wysoka >max2, schłodzi do <max2-db i się wyłączy, a że nie działa pierwszy bieg to to tak się co jakiś czas załącza.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...chlodnicy.html
    Ostatnio edytowane przez michal_71 ; 16-05-2017 o 19:01
    Suchowola
    Wozyłem te kabeli i nawet zmianiałem ich pozycje i nic bez zmian wiatrak dalej na postoju co 30 sec sie włacza czyli cos sie nie tak albo te klable w kostkach nie łącza czy cos no ja nie wiembo on strasznie luzno tam wchodza
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Skoro wypadły to kostka musi być nieźle skorodowana/zaśniedziałą. Oczyść kostki, zamontuj zgodnie ze sztuką kable i powinno działać.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Jak masz włączona klimę to tak będzie. Miałem tak w przedlifcie. W po fl chodzi cały czas na I biegu
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Babadook34
    Pabianice
    Alfa Romeo 147 2003r 1.9JTD 140KM
    Skoro nie działa pierwszy bieg, to do wymiany jest rezystor biegu pierwszego wiatraka.
  1. Kabelki przy ICS-ie : co to?
    Utworzone przez owczar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 09:35
  2. [159] co to za kabelki
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-03-2014, 19:05
  3. [146] Co to za kabelki ?
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:45
  4. kabelki przy skrzyni
    Utworzone przez jacho w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 17:54
  5. [166] Kabelki
    Utworzone przez dasio w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2008, 15:55
