Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Fotel kierowcy, podparcie lędźwiowe
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDM 16V
    Hej.
    Mi natomiast pękła ta druciana sprzączka trzymająca materiałowy pas. Czy ktoś wie czy da się to wymienić?
    Pozdrawiam.
    Sławek
Nazwa:	usterla_ledzwie.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar AxeD
    Bydgoszcz
    AR Stelvio Veloce Ti 2021
    Hey. Udało się jakoś naprawić tę sprzączkę? Dziś też mi pękła.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Jak dobieraliscie sie do fotela? Sciagaliscie go czy jak?
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    Bydgoszcz
    Ja rozbierałem bez demonatażu. Z tyłu od dołu masz zaczepy, osobno dla boków i dla środka. Potem boki normalnie wyciągasz ciągnąć je do siebie. Środek musisz na wysokości 1/3 fotela od góry wypiąć. To taka długa, plastikowa szyna zaczepiona do fotela. Jak puści, to ciągniesz na dół i masz jak na dłoni
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Dostałem się do mechanizmu od tyłu bo innej możliwości nie widzę. Pękła mi linka od strony lewej czyli drzwi. Teraz nie ma jak zahaczyć jej, do tego mało miejsca tam jest. Przeszkadza gąbka. Nie wiem jak wyciągnąć pokrętło od regulacji może by wtedy było więcej miejsca.
    Nie mam pomysłu na naprawę tego ustrojstwa.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 28-07-2016 o 20:10
    Bydgoszcz
    W tym przypadku, to bez wyciągnięcia fotela raczej się nie obędzie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżuliano
    Żary
    AR 159 1.9JTDm | GT 3.2 | Tonale 1.5 MHEV
    U mnie też ma miejsce taka przypadłość - regulacja lędźwiowa nie działa. Zdjąłem tył fotela kierowcy i okazało się, że zerwane jest cięgno z prawej strony. Linka do wymiany? Jeśli tak, to ma ktoś namiar na część zamienną? A może da radę ją jakoś naprawić? Googlowałem za rozwiązaniem ale znalazłem tylko link do tego tematu...
    Gliwice
    Ja się na razie poddałem. Idzie kupić nowy mechanizm regulacji 18 na schemacie ale kosztuje w ASO kilka stówek
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
    Tak jak pisali wcześniej, trzeba jednak wyciągnąć fotel z auta. Ja się boje, że rozebranie fotela mnie przerośnie i coś zepsuje
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar lorchee
    Alfa Romeo 159 SW TI 1.9 JTDm 150KM 2008
    Odgrzebie trochę temat ponieważ miałem podobny problem z regulacją lędźwi ale udało mi się to zrobić bez wyciągania fotela. Nie obeszło się bez pociętych palców [emoji28]
    U mnie okazało się że pękł ten metalowy drut / uchwyt który przełożony był przez ten biały pas.
    Do fotela dostałem się od tylu. Drut w pasie zastąpiłem drutem z elektrody spawalniczej a do linki przymocowalem trytka. Co prawda gdybym próbował od przodu fotela to może by to wyglądało na mniejsza fuszerke, ale mi zależało na tym żeby to zrobić na już.
    Pytałem szukałem tej części ale nigdzie nie mogłem tego kupić
    Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 2.0 170 KM
    czyli bez wyciągania fotela można.... dobra wiadomość..
  1. [156] Fotel kierowcy
    Utworzone przez Istvan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 12:05
  2. [146] Fotel kierowcy.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 15:54
  3. [145/146] Fotel kierowcy
    Utworzone przez glic4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2008, 01:17
  4. AR 155- fotel kierowcy
    Utworzone przez REIJO-AR166 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 07:48
