Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Montaż niefabrycznego radia
    Alfa Romeo 1.9 JTDM 8V 120km
    Domyślnie Montaż niefabrycznego radia
    Od niedawna jest posiadaczem 159 więc bądźcie wyrozumiali, ale nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Mam zwykłe radio CD (bez B&M), kupiłem radio Kenwood DMX100BT (niestety nie mogę wkleić linka allegro).
    W aukcji było wyraźnie napisane, że zastępuje fabryczne radio i nie pasuje do modeli z nawigacją jednak dziś poległem przy pierwszym podejściu do montażu. Fabryczne radio ma rozmiar 1 din, fabryczna ramka wewnętrzna ma poprzeczną przegrodę w połowie, a radio które dostałem ma pełny rozmiar 2 din. Oczywiście dostałem z radiem ramkę dedykowaną pod pod to radio i pod 159 ale nie wiem jak to ugryźć. Z tego co widzę fabryczna ramka jest przymocowane do konsoli środkowej - czyli mam zdjąć konsolę i jakoś bezinwazyjnie da się założyć nową ramkę? Czy sprzedawca się pomylił i wysłał radio pod model z nawigacją?
    Łódź
    Zdejmij panel, dwie śruby po bokach ramki, dwie za skrajnymi nadmuchami i dwie pod ramką lewarka. Ramkę radia odkręcisz od tyłu.
    Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Alfista
    mam
    Albo po prostu zmierz kieszeń i jak oryginalna ma te same wymiary to wywal sama poprzeczkę z ramki bo jest zgrzewana, co z resztą było już pisane na forum. Jak już się uporasz z montażem mechanicznie i będziesz miał problem z kabelkami to informacje jak podłączyć znajdziesz również na forum.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Ostatnio montowałem i nie obyło się bez piłowania (powiększenia) otworu na radio w konsoli ....
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Ja właśnie przymierzam się do zamówienia w końcu porządnej ramki pod GMS6321, bo dołączona do radia średnio pasuje, tj. z lewej i prawej mam denerwujące szpary, natomiast na wysokość jest spasowane idealnie. Oczywiście pomijam fakt, że piłowałem rogi, bo u nas musi być ramka zaokrąglona. Zastanawiam się natomiast, czy dostępne na alledrogo ramki, rzekomo pod 159, będą pasować i zniweluje tą ramką szpary po bokach. Jakie wymiary powinna mieć ramka?
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Alfista
    mam
    Gdzies na forum wrzucalem foto GMS 6501 z dedykowana ramką do 159. Mozesz jej poszukac wg. mnie siadlo niemal idealnie.
    Iława
    Wystarczy opinia, że jest niemal idealnie u mnie obecnie jest słabo... W takim razie zamawiam i zobaczymy jak to "siądzie"
    Dzięki
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kimi1988
    Rzeszów
    Alfa romeo 159 distansive
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Dzięki
    Miałem to Radio w poprzedniej 9 i ramka dedykowana pasuje idealnie. Bo ta co w zestawie to ja osobiście nawet nie próbowałem jej rzeźbić
    Iława
    Właśnie zamówiłem, jutro powinna być. Skoro tak mówisz to jestem spokojny o spasowanie. Ta co była z radiem to nie wygląda dobrze..
    Radziejów
Nazwa:	20170510_183628.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    Dedykowana ramka tylko że do GMS 6808 Prestige
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-10-2020, 12:32
  2. podłączenie niefabrycznego radia pod BOSE - adapter
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-11-2019, 09:41
  3. Montaz i ramka do niefabrycznego radia
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 21:48
  4. Montaz niefabrycznego radia
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 17:56
