Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czasami panel klimatyzacji mruga.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Domyślnie Czasami panel klimatyzacji mruga.
    Czesc
    Zauwazylem ostatnio, ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki, wyswietlone liczby na panelu sterowania klimatyzacja "mrugaja" z czestotliwoscia jednej sekundy. Po odpaleniu silnika mruganie znika.
    Sytuacja zdazyla sie poki co kilka razy i nie zawsze wystepuje.
    Co jest przyczyna tego "mrugania"?
    Miga jeśli masz ustawione poniżej temperatury w stosunku do temperatury na zewnątrz bez włączonej sprężarki. Czyli krótko mówiąc temperatury nie uzyskasz bez wcisnietej "śnieżnynki"
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Stelvio Veloce
    No ale nie zawsze mruga mimo ze temperatura zadana jest nizsza od zewnetrznej.
    W instrukcji bodajże jest napisane, że wartość ustawionej temperatury będzie migać, jeśli układ nie będzie w stanie wytworzyć zadanej temperatury.
    Stelvio Veloce
    Dzieki za odpowiedzi.
  1. panel klimatyzacji
    Utworzone przez avioox w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 21:28
  2. panel klimatyzacji
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 13:19
  3. [159] Po odpaleniu mruga kontrolka od swiec nie zawsze ale czasami o co chodzi ????
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 20:31
  4. [159] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 16:08
  5. [164] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez sebastian_sc w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:10
