Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [159] Obudowa filtra powietrza
    Alfa Romeo 159 SportWagon
    Domyślnie [159] Obudowa filtra powietrza
    Witam, miesiąc temu kupiłem Alfę 159 1.9 jtd która miała zamocowany filtr stożkowy, przy zmianie biegu filtr syczy i denerwuje mnie to więc chciałbym go wymienić na standardowy, niestety zaglądając pod auto okazało się że muszę kupić całą obudowę filtra. I teraz mam pytanie czy muszę również dokupić rezonator powietrza ponieważ oglądając na allegro obudowy właśnie się na coś takiego natknąłem i widzę że z oryginalnej obudowy wychodzi jeszcze rura w bok ale niestety nie bardzo się znam na tym.
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafael21
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159 1,9 150KM
    Cytat Napisał Maciej27 Zobacz post
    Poniżej znajdziesz cały układ zasilania powietrzem, jest to obudowa filtra, wsporniki, rura wraz z kolektorem powietrza (8). Jeśli ma to działać tak jak powinni to musisz dokupić cały fabryczny zestaw.
    Jak masz możliwość to zapytaj sprzedawcy od którego kupowałeś auto może ma zestaw który zdemontował z auta? Bo cenowo nie będzie to tanio.
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
Nazwa:	emaps1.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Rafael21 ; 16-06-2017 o 15:06
    Zasadniczo to brakuję tylko tej obudowy filtra no i tego węża z drugiego rysunku. Niestety auto tak już było sprowadzone z Belgi do komisu...
    Ostatnio edytowane przez Maciej27 ; 16-06-2017 o 16:42
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Może tańszym rozwiązaniem będzie dobranie jakiegoś innego filtra stożkowego który nie będzie tak głośno 'syczał'
    Jest to ciekawe rozwiązanie ale nie znam się na tego typu filtrach więc nie wiem jak sprawdzić jaki filtr będzie mnie hałasował.
    Czy wszystkie obudowy filtrów tzn. od benzynowych silników i np od diesla 2.4 są takie same?
    Co to za element na zdjęciu pierwszy od lewej wychodzący z rury? Nie ma go na rysunku powyżejKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alf.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Maciej27 ; 17-06-2017 o 08:55
    Użytkownik Świeżak Avatar Argosan
    AR 159 1.9 JTDM 150 km
    To jest chyba rezonator ale nie od 1.9 jtd. , ten stozek co masz jest bez zadnej obudowy w zderzaku? Jak tak to super :-D dobra kaluza albo piach i po silniku. Z reszta ogolnie alfa wybrala sobie kiepskie miejsce na filtr powietrza.
    Tak to jest od 2.2 JTS ale rezonator w swoim aucie mam więc chodzi mi o samą obudowę.
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Panowie,
    Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak jest rola elementu nr 8 na pierwszym obrazie zamieszczonym przez kol. Rafael21. Rezonator only czy coś więcej? Zmniejszenie tętnień powietrza? To pudło wygląda jakby stanowiło jednocześnie obejście przepływomierza - ale to byłoby chyba bez sensu.
  1. [155] Obudowa rozrządu, obudowa filtra powietrza RÓŻNICE
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 19:45
  2. Obudowa filtra powietrza jtd
    Utworzone przez axel83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 15:00
  3. [156 2.0TS] Obudowa filtra powietrza
    Utworzone przez Alfamaniak156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 13:17
