Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: [159]Wymiana subwoofera bose na większy- SportWagon
    Gorlice
    Cytat Napisał damianos1221 Zobacz post
    Różnica między fabryką a dobry wytłumieniem i lepszym głośnikiem jest kolosalna także może by to koledze wystarczyło. A jeśli chcę masaż nerek to jedyna opcja to zewnętrzny wzmak i jakaś skrzynka. Pozdrawiam
    Ja wiem, jaka jest różnica... Ale jeśli się chce mieć całe spektrum dźwięków to sub jest niezbędny. Tu nie chodzi o masaż nerek. Jeśli różne częstotliwości idą z różnych źródeł dźwięku to masz czystość i wyrazistość dźwięku.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Dokładnie to, nie wiem dlaczego się utarło że subwoofer jest do "łomotania" po całej wsi. On po prostu ma odtwarzać to czego 16-tki w drzwiach fizycznie nie potrafią.
    Jeśli ktoś deklaruje że basu z bagażnika nie potrzebuje to świadomie degraduje dźwięk o część pasma. Tak pi razy drzwi od 70 hz w dół.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hemi
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Teraz mam szerszy pogląd dotyczący wymiany samych głośników w drzwiach wraz z wygłuszeniem.
    1) zakup wooferów w cenie do 500zł, jakie zestawy polecacie(znalazłem coś takiego-http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6840127108 , http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5474678209 )
    2) wygłuszenie matami bitumicznymi(blacha) oraz pianka na boczki drzwi?
    3) zestaw podpiąć muszę ze zwrotnicą wraz z wymianą wysokotonowych co wiąże się wypuszczeniem nowych kabli?
    Subwoofer przydałoby się wymienić, nie sądzę by z 13cm głośnika, nawet po wprowadzeniu w jego kostrukcji poprawa była zdecydowanie lepsza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Timurq
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 (FL) 1.9 JTD 115KM 2005r.
    1) Głośniki polecam:
    http://allegro.pl/glosniki-wyprzedaz...7.html#thumb/2
    http://allegro.pl/glosniki-165mm-mor...rs_rule_id=201
    http://allegro.pl/dls-performance-m6...603352652.html
    bardziej budżetowe np. Helix Dark Blue (ok.300~)
    2) Wygłuszenie matami do car audio, zależnie od budżetu... (nie polecam tych ze sklepów lakierniczych, są tanie ale się odklejają od wysokich temp. dobre jedynie na podłogę ale za to ciężkie i kruche)
    Dynamat (najdroższy) http://allegro.pl/dynamat-xtreme-doo...815610932.html
    STP (średni) http://allegro.pl/stp-isilver-mata-b...733108392.html
    GMS (średni) http://allegro.pl/gms-05-xl-mata-wyg...685490651.html
    3) Woofery i gwizdki mają jedną zwrotnice na stronę, zwrotnice możesz podłączyć pod kable z fabrycznych głośników...
    Można także poprowadzić nowe kable do wzmacniacza, żeby głośniki nabrały trochę mocy.
    Pod samym radiem, o ile jest dobre (Alpine etc.) głośniki też powinny dać radę. Jednak ze wzmakiem, efekt będzie na pewno lepszy o ile wzmacniacz będzie dobrze dobrany...
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Zestaw morel maximo 6.2 ma dobre opinie. A jak z montażem ich w alfie? Mieszczą się tak by nie wystawały z boczków drzwi?
    Maty kupie GMS, sprawdzone i jakościowo bez zarzutu.
    Gdynia
    Ciężko powiedzieć, nie wiem jak w 159 ale jak ja montowałem w swojej 156 głośniki, to fabryczne głośniki były dość płytkie i maja fabryczny "uchwyt" który trzeba dziabnąć kątówką.
Nazwa:	Zdjęcie0002-1024x768 (1).jpg
Rozmiar:	242.0 KB
    Zdejmij osłony głośników podważając delikatnie płaskim śrubokrętem, odkręć głośnik i zobacz co i jak, może w 159 jest miejsce na większy głośnik to nie będzie trzeba ciąć
    Co do gwizdków - jak wkleiłem je na gorący klej w miejsce fabrycznych i jest ok, wygląda jak oryginał W 159 musiał byś zobaczyć ile jest miejsca na gwizdki, ewentualnie zrobić jakiś autorski projekt np. wmontować w słupki...
    Gorlice
    Temat dotyczy 159... Tam żadnych osłon głośnika nie zdejmiesz bez ich uszkodzenia. Poza tym drzwi wewnątrz są całkiem inaczej rozwiązane niż w 156. Zresztą pytanie było o Sub a nie całe kompendium wiedzy. Potem się robi bałagan i ludzie szukający konkretów nie mogą nic znaleźć w gąszczu postów nie na temat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    To dołącze się do tematu i trochę jednak pobałaganie. W 159 po wyjęciu głośnika, na samym środku otworu pokazuje nam się piękna prowadnica szyby. Co z tym zrobić? Przecież tam nie wejdzie żaden dobry głośnik...
    Chodzież
    Ford
    Generalnie wszystko się da, zmierz ile jest od maskownicy w boczku do tej szyny. Większość głośników ma do 65 mm głębokości. Jeśli nie ma miejsca - rzeźba, jak u prawie każdego auto-audiofila.
    Gorlice
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    Jak nie wejdzie, jak wchodzi...? Przecież głośnik jest zawsze na dystansie. Ja miałem w dwóch 159 dość głębokie głośniki Powerbass i Helixy, które bez problemu tam wchodziły. Nie ma sensu wkładać tam głośników z bardzo dużym magnesem bo i tak nie wykorzystasz tego na kickbass i częstotliwości rzędu 80-100 Hz. Jak przesadzisz z basem w drzwiach to będziesz musiał każdy element kłaść na gąbce i nawet guziki od szyb zaczną drżeć
  1. [159] Sedan - instalacja subwoofera pod tylną półką [nie Bose]
    Utworzone przez Diwad w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 10:46
  2. [159] Bose - brak dzwięku z subwoofera
    Utworzone przez Lich w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 10:42
  3. Prośba o pomoc w znalezieniu kostki do subwoofera bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 11:15
  4. [156] Montaż subwoofera Bose - da się?
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 18:56
