Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Check Engine i Utrata mocy
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2003r
    Domyślnie Check Engine i Utrata mocy
    Witam serdecznie
    Auto : [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo 156 1,9 JTD 2003 (przed liftem zewnętrznym a po wewnętrznym )
    Z Alfą mam problem natury przyspieszenia na 4 i 5 biegu przy 3000 km wyskakuje CHECK ENGINE. Auto jedzie dalej utrzymując 3000-3300 obrotów. Marchewa zostaje juz do czasu gdy A- usune błąd i B- tu bede mniej precyzyjny przy redukcji biegu 3-2 lub 2-3... Auto z błędem jeździ gorzej (przyspieszenie 4-5 bieg)
    Drugi problem dotyczy gorących dni gdy silnik sie nagrzeje (70-80 stopni) Auto gorzej przyspiesza Jadać pod górkę wciskam gaz a tam zero reakcji.
    EGR nie zaślepiony nie posiadam niestety nr błędu z problemu 1.
    Pozdro.
    Rzeszów
    Często przyczyną błędu powyżej 3000 rpm jest przepływomierz - silnik wchodzi wtedy w tryb awaryjny. Odłącz przepływkę i zobacz, czy będzie różnica.
    Co do gorących dni, może intercooler masz zapaprany? Nie schładza powietrza tak, jak powinien, silnik dostaje mniej tlenu i jest słaby.
    Ok... A gdzie znajde w ogóle wtyczke i sam ten przepływomierz ? Intecoler i czyszczenie rozumiem ze po demontazu zderzaka.
    Rzeszów
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
    Numer 2 na rysunku, jest przymocowany do pokrywy obudowy filtra powietrza. Żeby zdjąć wtyczkę musisz wcisnąć taki mały płaski plastikowy dzyngiel na niej.
    Co do czyszczenia IC, ja nie odkręcałem całego zderzaka, tylko opuściłem go po jednej stronie.
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Intercooler wyjmuje sie od dołu.
    Kurczaki przepływomierz odlczylem alfa nabrala jakby troche wiecej mocy ale i tak 4 bieg 3100 obrotow i marchewa check engine....
    Tylko komputer kolego sprawdz jakie to błędy i zrób logi
    Karniowice
    Była Alfa Romeo 156 SW 2,4jtd, jest alfa romeo 147 1,9 jtdm 16v 150km, alfa romeo 159 2.4jtdm q-t
    Nie jestem pewien czy masz w turbo zmienna geometrię,
    Ale jak tak to raczej będzie wina blokujacych się lopatek turbiny i przy 2800-3000 obrotów ucina ci moc. Później objaw będzie, że zamiast spadku mocy będzie odcinać Ci wogóle moc jabys zgasil auto,aż nie zejdziesz z obrotów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał krzysiekhihi Zobacz post
    Dokładnie przy złej geometrii tryb awaryjny przy 3000 obr.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemeus128
    Suchowola
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 km
    ja w poniedziałek miałem ten sam problem i okazało sie ze mam pekniety mały przewodzic od sterowania turbina...
    odpal wkrec go na obroty i niech ktos po słucha czy nie masz gwizdu powietrza na przewodach albo scisnij przewod od IC i zobacz czy turrbo daje cisnienie czy dmucha
  1. [159] Brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 07:24
  2. 156 1.9 JTD 8v - check engine i chwilowy zanik mocy
    Utworzone przez m3tal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 14:38
  3. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  4. check engine i wzrost mocy
    Utworzone przez Kondziak48 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-06-2016, 11:44
  5. [159] Check Engine i spadek mocy
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 04:29
