Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wahacze, sworzeń, tuleja - pytanie od lajka
    147 1.9 JTD
    Domyślnie Wahacze, sworzeń, tuleja - pytanie od lajka
    Witam serdecznie,
    moja [notranslate]Alfa[/notranslate] to model 147, 1.9jtd, 2001r, 3D.
    Strasznie stuka mi zawieszenie, pojechałem do diagnosty i powiedział, że do zrobienia jest :
    - górne wahacze z przodu,
    - sworzeń z prawej z przodu,
    - tuleja z lewej z przodu.
    Chcę zrobić od razu sworzeń i tuleje z obu stron.
    Czy takie wahacze będą pasować? I czy mają one "wbudowane" ("niewymianialne" - nie wiem jak to nazwać) w sobie sworznie?
    http://allegro.pl/wahacz-wahacze-trw...618287241.html
    I jeszcze jedno, czy taka tuleja może być (pasuje), bo jest poliuretanowa :
    http://allegro.pl/alfa-romeo-147-157...497677654.html
    Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi i życzę miłego wieczoru.
    Alfa Romeo 147 1.6 105KM
    Kolego. Każdy sworzen w 147 jest niewymienny. I co ci z tulejki skoro masz wybity sworzen? Musisz kompletne wahacze góra i dół wymienić.
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Sworzeń da radę zrobić ale musi ktoś mieć pojęcie o tym jak to zrobić. Przy swoim dolnym wahaczu też robiłem sworzeń bo miałem w dobrym stanie gumy. Jednak jak u Ciebie też są gumy do wymiany to lepiej kupić cały wahacz.
    Możesz podać / podesłać patent na ten sworzen?
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Robił mi to wujek i dokładnie nie pamiętam, ale trzeba ściąć górną część pokrywki (ukazane na zdjęciu), w środku znajduje się plastikowe wypełnienie w którym pracuje główka sworznia, która się wyciera na skutek pracy sworznia. Na końcu trzeba przyspawać pokrywkę odciętą lub wytoczyć nową. Nie wiem właśnie jak z tym wypełnieniem plastikowym czy można takie dokupić czy to było toczone z plastiku.
Nazwa:	wahacz-alfa-147-00-dolny-l-156-pozostale-podkarpackie-rzeszow-322033242.jpg
Rozmiar:	14.7 KB
    147 1.9 JTD
    Dzięki za odpowiedzi.
    Czyli muszę kupić wahacze dolne + górne i do tego tuleje, dobrze zrozumiałem?
    I w aukcji, którą znalazłem ( http://allegro.pl/wahacze-laczniki-k...102803952.html ) jest napisane, że dodają do tego łączniki stabilizatora i końcówki drążka kierowniczego.
    Warto to wymieniać od razu w komplecie czy powiedzieć mechanikowi, żeby sprawdził czy to wymienić?
    A które tuleje masz do wymiany? Bo jeśli w wahacze to przecież wymieniasz go na Nowy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Przy kazdym nowym wahaczu sa nowe tuleje.....kup komplet 4 wahaczy i po klopocie.Pozdrawiam
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kondziu
    NOWY WIŚNICZ
    Alfa 147 JTDM 150 KM 2005
    Ja zamontowałem w swojej Belli wahacze Fasta sugerowałem się ceną i wysyłką gratis , mieli tam same wahacze góra i dół - ale tak mała różnica w cenie więc wymieniłem całość.
    Jak narazie około 5 tysięcy i jest super i mam nadzieję że tak będzie. Napewno gdzieś na allegro jest aukcja cały czas dostępna wahacze alfa 147 wpiszcie i chyba popularność wtedy znajdą się
    147 1.9 JTD
    Czyli, podsumowując, wystarczy, że kupię ten zestaw wahaczy : http://allegro.pl/wahacze-laczniki-k...102803952.html
    I w tym zestawie jest tulejka i sworzeń i już nic więcej nie muszę?
  1. [159] wahacz dolny sworzeń !!
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 08:09
  2. Tuleja wahacze tylnego wzdluznego
    Utworzone przez Arni146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 14:53
  3. Wahacze a tuleja
    Utworzone przez StopS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 18:53
  4. [145] jak wybić sworzeń
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2009, 10:02
  5. pytanie o wahacze tyl
    Utworzone przez metiudas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 23:33
