Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    Lublin
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD oraz 159 1.9 JTD
    Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    Hej,
    Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Podłączyłem kabel vag kkl (ustawiając przełącznik na 3 airbag) po czym chciałem się połączyć przez program multiecuscan wybierając różne modele poduszek powietrznych dla Alfy Romeo 156 2.4 JTD. Niestety nie udało mi się połączyć. Działa to jedynie w trybie Simulate (przycisk obok Connect). W zależności od wersji poduszek pokazuje różne błędy.
Nazwa:	IMG_20170718_213746.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
ID:	231861Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170718_214029 (002).jpg
Rozmiar:	46.9 KB
    Niestety tak jak mówię, to w trybie simulate. Z silnikiem program łączy się bez problemu.
    Przeczyściłem kostki pod fotelami kierowcy i pasażera, bo są dwie poduszki, jednak błąd nadal występuje. Nie udało mi się go usunąć. Za samo podpięcie pod komputer w warsztatach, do których dzwoniłem życzą sobie 150 złotych. Plus ewentualna naprawa. Sporo
    Próbowałem też innych programów, np. unidiag jednak program zgłasza błąd o tym, że nie może zapisać jakiegoś pliku .log.
    Macie jeszcze jakiś pomysł?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Masz wersje przed czy po FL?
    Sprawdź bezpiecznik 7.5A w górnych gniazdach bezpieczników. Możliwe, że brak zasilania na centralkę to się nie połączysz.
    Na regionalnym zapytaj o pomoc.
    Wydymione samsungiem.
    Lublin
    [MENTION=72295]komisarz[/MENTION]: To wersja 2.4 JTD 100 kW z 1999 roku czyli jak sądzę sprzed liftingu. Nie ma wyświetlacza na konsoli. Chyba, że jeszcze można po czymś rozpoznać.
    [MENTION=10547]jaboleq[/MENTION]: Dzięki za pomysł. Bezpiecznik sprawdzę zaraz po pracy.
    To raczej kurtyn bocznych nie będziesz miał
    Lublin
    Nie ma kurtyn. Tylko dwie poduszki widzę.
    Może centralka padła, ale podpięcie jednak wszystko by wyjaśniło
    Lublin
    Pamiętam, że rok temu miałem inne błędy i też nie mogłem się połączyć, ale jakimś cudem wtedy udało mi się usunąć błędy w trybie simulate. Wówczas poprawiłem też kostkę pod fotelem pasażera, jednak nie wiem czy to miało jakiekolwiek znaczenie. Potem gdzieś po 2 miesiącach jadąc na dołkach kontrolka ponownie się zapaliła.
    Ciekawe, okoliczności wskazywałyby na kostki pod fotelem, oprócz potraktowania kontaktem dobrze jest też lekko przygiąć piny by ciaśniej wchodziły
    Bags
    Skoro działasz na MES-ie na symulacji, to diagnozujesz na fikcyjnych parametrach nie swojego auta.
    Tak samo z zapisem ".log".
    Sprawdz czy menadzer systemu w kompie nie wywala Ci błędu w systemie po podpięciu kabla do diagnostyki. Podobnie też sprawdz to w MES-ie.
    Jak wsio jest ok na łączach i ustawione masz odpowiednie parametry, to na darmowej wersji MES-a, ściągniętej z ich firmowej strony masz 20 min. na pełną diagnostykę.
    W necie jest sporo informacji na ten temat jak skonfigurowac kabel VAG KKL w systemie i programie diagnostycznym.
  1. Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:48
  2. Kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 17:58
  3. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  4. [156] Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2008, 21:58
