Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Pomocy - Have engine checked - stanąłem na wys. Zagrzebia...
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Exclamation Pomocy - Have engine checked - stanąłem na wys. Zagrzebia...
    Witajcie,
    Wracałem dziś z urlopu i niestety po zatankowaniu w okol. Zagrzebia przejechałem jeszcze jakieś 10km i pojawił się "Have engine checked"... silnik jest wyłączany przez komputer po osiągnieciu ok. 50kmh.
    Nie mam niestety możliwości podpięcia się do ECU. Silnik to 1.9 8v JTDM.
    Jakis tydzień przed wyjazdem na urlop wymieniałem olej (+flitry). Co mnie zaniepokoiło po zrobieniu trasy "do" pojawił sie komunikat o niewystarczającym poziomie oleju. Nastepnęgo dnia już się nie pojawił ale wskaźnik poziomu oleju wskazywał 2 na 5 kresek. Na bagnecie było full.
    Po przechyleniu auta przez lawetę i ustawieniu na płaskim coś się odmieniło czujnikowi pozimu oleju i teraz wskazuje już 4/5 kresek. Niestety odpalił dopiero za trzecim razem.
    Auto mi na lawecie zawieźli do tutejszego serwisu ale niestety to nie ASO.
    Jesteście w stanie mi coś doradzić, na co zwrócić uwagę, itp. żeby mnie tu nie oskubali do zera? Może jest ktoś w okolicy z FESem?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez scudo ; 29-07-2017 o 22:51
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Cześć , mam ten sam komunikat , FES pokazuje błąd P1206 zatkany DPF , ale zatkany nie jest , auto przechodzi w tryb serwisowy , spada moc gaszę odpalam i błąd dalej świeci ale jedzie normalnie , na razie wyczyściłam czujnik który jest w kolektorze ssacym i na razie błąd nie wraca , tak wygląda , czeka mnie czyszczenie całego kolektora
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Dzięki piotr17, zawsze to jakiś trop. Mam zaślepke EGRa, myślisz że to coś może bruździć?
    stary brus
    Najlepiej jak byś z czytał jaki masz błąd
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    FESa już mam ściągniętego, a w aucie mam gdzieś chyba interface ale na ELMie i przez bluetootha ale nigdy mi się nie udało przez to coś połączyć z modułem silnika... spróbuje jeszcze raz.
    stary brus
    Masz alfa obd na tel ?
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał scudo Zobacz post
    Czy po złożeniu zaślepki egr rozstał wyprogramowny z kompa?
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał Radziundzio Zobacz post
    Hej Radziunio, zaślepiali mi EGRa w Polinarze, wydaje mi się, że powinien być wycięty z kompa. Można to jakoś sprawdzić FESem?
    Tak, jezeli procent otwarcia EGR w FES sie nie zmienia podczas dodawania gazu, jest wyprogramowany, jezeli sie zmienia i masz zaslepke, to bedzie sypało błedami.
    Oswiecim
    BMW
    Jaka to była stacja paliw? Może wystarczy jakiś Liqui Moly bo paliwo 'lipne'?
    Nigdy w CRO nie miałem problemu z paliwem ale z drugiej strony nigdy do tych stacji przekonany nie byłem.
    BTW
    Przecież EGR miał zaślepiony przed wyjazdem - no chyba, że na wczasach w ramach wypoczynku takie rzeczy robił
    EGR utrudnia rozruch ale jak jest otwarty - w przypadku zaślepienia nie ma wpływu.
  1. [159] Engine checked
    Utworzone przez maciek1224 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 14:46
  2. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  3. [159] Have engine checked + brak mocy :(
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:22
  4. [Brera] Have engine checked :(
    Utworzone przez falivrin69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 11:03
  5. [159] Have engine checked!!! Co to oznacza??
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 20:24
