Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: nie działa wentylator klimy
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Domyślnie nie działa wentylator klimy
    niestety z tą usterką juz ten samochod kupilem, macie jakis sposob jak go spowrotem wskrzesić?? na wyswietlaczu pojawia sie komunikat o błedzie.. sprawdzalem sobie rozne ustawienie nadmuchu powietrza i chyba wszystkie te silniczki dzialają bo za kazdym razem slychac przestawienie ktores z klap.. tylko ten wentylator, mozna pod te dwa grube przewody czerwony i czarny co z niego wychodza podłączyc zasilanie i sprawdzic czy dziala??
    Pewnie opornik sterujący jest do wymiany -jest wkręcony w obudowę wentylatora
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bydgoszcz
    166 JTD
    no wlasnie tylko wytargać go za tego podszybia to nie taka prosta sprawa.. i wolalbym jakos to sprawdzic najpierw..
    wywala mi tez ciagle jeden bezpiecznik na podszybiu - drugi od strony kierowcy przy przekaźniku..
    teraz odłaczylem wentylator i przekrecilem kluczyk to juz bezpiecznik sie nie spalił.. ktory w ogole jest od wentylatora???
    Połóz się na podłodze od strony pasażera i spojrzw górę to go zobaczysz (oczywiście po wcześniejszym zdemontowaniu wygłuszenia
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Rozumiem, że chodzi Ci o wentylator nadmuchu powietrza.
    Ciężko jest sprawdzić "ot tak o", podłączając na "krótko". Najlepiej jest wyjąć ten wentylator i zobaczyć po prostu czy płytka nie jest spalona (bardzo widoczne).
    A bezpiecznik oczywiście Ci pali cały czas, gdyż prawdopodobnie wentylator pobiera zbyt dużo prądu (spalony opornik wspomniany przez Maćka).
    Tutaj co nie co masz o tym problemie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ntylatora.html
    Szukaj tej części też z Lancii Kappa.
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    Bydgoszcz
    166 JTD
    no tak ale ten bezpiecznik rzeczywiscie znajduje sie wewnatrz samochodu jak pisze maciek?? bo mnie si ewydawalo ze ten na podszybiu jest od wentylatora??
    grzgar niezla z ciebie zlota rączka ze wyjąles wentylator z obudową bez rozłączania klimy bo jak sie na to patrzy to az niemozliwe..
    jutro bede mial ten wentylator ze 166 za 150zł z jakas tam gwarancją rozruchową zobacze jak oni sobie na szrocie poradzili z wyjeciem potem bede musial sam sprobowac..
    moze pojade bez obudowy podszybia i sobie zaraz podepne pod kostke i bede miał pewnosc ze to to
    Roni1988
    Witam przerabiałem też ten problem spaliły mi się 2 bezpieczniki pod klapom koło filtra pyłkowego i oczywiście wiatrak też się spali wymieniłem na regenerowany z allegro za 250 zł
    Bydgoszcz
    166 JTD
    no i wentylator zmieniony, cale popoludnie mi to zajelo ale teraz dmucha ladnie z nawiewów, ja tej scianki nie demontowalem, tylko odkrecilem najpierw gorną czesc z klampką i najpierw ją wyjąłem, potem odwrocilem obudowe i wymontowalem wiatrak a na koncu wyjalem jego obudowe, klimy nie trzeba bylo rozłaczac w sumie nawet odginac.. ciezko bylo z dojsciem do tej sławnej dolnej sruby co go trzyma ale przykleilem ja sobie na poksiline do nasadki i ladnie przedłuzką sobie nakierowalem i sie wkrecila..
    problem natomiast jest z klimą bo niestety po właczeniu econ nie leci chlodne powietrze, moze macie jakies pomysly?? cieple letnie leci bez problemu ale klimy ni ma sprezarka jest nowa
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Moze zle zrozumiałem ale econ ma byc wylaczone, tzn nie podswietlone.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Bydgoszcz
    166 JTD
    wlasnie doczytałem na forum ze zle robiłem czyli econ powinno byc wyłaczone ale jednak cos ciagle mam nie tak bo jak włacze na auto wiatrak idzie na max obroty, chwile pochodzi i wywala mi znowu bezpiecznik (wlozylem 20A za słaby??) jak mam na manual i robie na male obroty wiatraczek ladnie chodzi jedynie jak na auto dzieje sie jak wyzej napisalem..
  1. Po włączeniu klimy nie załącza się wentylator
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 19:49
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. Wentylator Klimy...
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 17:58
  4. Wentylator chłodnicy/klimy 1.9 JTD
    Utworzone przez Pisiordini w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 16:08
