Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pomoc w wyjęciu panela przedniego
    Użytkownik Świeżak Avatar superzajac
    Siemiatycze
    Alfa Romeo Giulietta 2012 r.
    Domyślnie Pomoc w wyjęciu panela przedniego
    Witam formułowiczów i mam następującą prośbę. Pilnie potrzebuję pomocy w sposobie wyjęcia panelu przedniego tzn. chodzi mi o to jak wyjąć ten środkowy panel na którym jest otwieranie bagażnika,włącznik świateł przeciwmgielnych,zamek centralny znajdujący się w środku między panelem z wyświetlaczem a panelem z ustawieniami klimatyzacji. Czy da się wymontować sam czy też trzeba to zrobić z resztą paneli i w jaki sposób i jakich narzędzi użyć żeby nic nie uszkodzić. Na pewno ktoś już to robił więc bardzo proszę o szybką pomoc i podpowiedzi. liczę na was i pozdrawiam.
    Busko Zdrój
    Wyciągasz od góry - radio (4 gwoździe lub wyjmaki w odpowiednich otworach), następnie uchwyt na kubek i finalnie panel przełączników.
    Siemiatycze
    U mnie jest panel nawigacji od góry a nie ma kubka ale jak myślę to nic nie zmienia i tam też są otwory(nawigacja) i trzeba zaczynać od góry
    Busko Zdrój
    To masz jeszcze łatwiej, bo wyciągasz jeden element.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    polecam eLearn
    https://ufile.io/xlmtg
    chyba jeszcze aktywny link
    Siemiatycze
    Wielkie dzięki za pomoc już wszystko jasne.pozdrawiam
  1. [159] Demontaż panela środkowego
    Utworzone przez MatiMatteo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2016, 00:07
  2. [155] Podświetlenie panela klimatyzacji
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 11:20
  3. [GTV] Pomoc w poszukiwaniu FL maski, zderzaka przedniego, atrapy itd !
    Utworzone przez speederek89 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 13:15
  4. [GTV] GTV przekładka panela środkowego
    Utworzone przez ROBCIO 13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 19:40
