Witam, od kilku dni zauważyłem taki problem że jak stanę na wolnych obrotach to temperatura silnika wzrasta około dwa milimetry nad 90 stopni, podczas jazdy jest ok, w zaszłym roku wymieniłem termostat bo był otwarty cały czas, po wymianie idealnie było do teraz, a tak ogólnie wszystko jest ok jedyne co zauważyłem że wentylator chłodnicy działa tylko na pierwszym biegu, czy to wina wentylatora ? co go załącza na drugi bieg ? jakiś czujnik czy jak, poza tym nigdy nie słyszałem żeby chodził na wysokich obrotach, proszę o podpowiedzi. Dzisiaj podłącze Lalkę pod kompa i zobaczę co pokaże![]()
