Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Dwa milimetry ponad temp. 90 stopni w korku :(
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Domyślnie Dwa milimetry ponad temp. 90 stopni w korku :(
    Witam, od kilku dni zauważyłem taki problem że jak stanę na wolnych obrotach to temperatura silnika wzrasta około dwa milimetry nad 90 stopni, podczas jazdy jest ok, w zaszłym roku wymieniłem termostat bo był otwarty cały czas, po wymianie idealnie było do teraz, a tak ogólnie wszystko jest ok jedyne co zauważyłem że wentylator chłodnicy działa tylko na pierwszym biegu, czy to wina wentylatora ? co go załącza na drugi bieg ? jakiś czujnik czy jak, poza tym nigdy nie słyszałem żeby chodził na wysokich obrotach, proszę o podpowiedzi. Dzisiaj podłącze Lalkę pod kompa i zobaczę co pokaże
    Strzelin
    Po pierwsze komp i testy wentylatora. Poza tym sprawdź stan chłodnic. Sprawdź czy tak samo jest jak wyłączysz klimę (econ)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Sprawdź, czy nie poci ci się termostat przy wejściu w blok silnika.
    Legionowo
    podłączałem kompa i wyszły dwa błędy P0130 sonda lambda i że błąd ustąpił czyli pewnie przez LPG i drugi P0325 czujnik detonacji-wysoki sygnał czego nie wiem o co kaman, dodatkowo wrzucam odczyty. Jak dla mnie to wina tego że nie włącza się wentylator na drugi szybki bieg, nie wiem co za to odpowiada. Sprawdzałem przez program test wentylatora na 1 i na 2 biegu i z kompa się załącza.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170807_143611.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
ID:	232869Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170807_143809.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
ID:	232870Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170807_143918.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
ID:	232871Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170807_145004.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
ID:	232872Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170807_151126.jpg
Rozmiar:	84.0 KB
ID:	232873Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170807_151143.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
    odczyty są na zimnym silniku 3 foty i na ciepłym trzy foty.
    Strzelin
    Jaki zimny silnik jak ma 53 stopnie?
    Legionowo
    tyle było jak wsiadłem rano i odpaliłem.
    Strzelin
    A odczyt jest zaraz po odpaleniu czy odpaliłeś i poszedłeś po lapka dopiero?
    To jest temperatura po paru minutach pracy. Nie pamiętam co załącza wentylator 2. Na pewno jakiś przekaźnik jest koło nich ale z którego czujnika to nie wiem. Ale na pewno zaraz ktoś dokładnie napisze.
    Legionowo
    podłączyłem się i dopiero odpaliłem, myślę trochę , właśnie o to chodzi co załącza wentylator na drugi bieg bo ewidentnie nie jest załączany kiedy powinien, zastanawia mnie jeszcze ten błąd P0325 bo powtarza się, któraś cewka na zimnym mi szwankuje i zastanawiam się czy to nie jest przyczyną.
    Strzelin
    I poza tym silnik nie może mieć 53 stopni zaraz po odpaleniu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Przeciez mes`em mozesz sprawdzic prace wentylatorow zarowno pierwszy i drugi bieg. Muaziaz wejsc w testy...
    Wentylator sie wlacza zaleznie od temperatury. Zapal auto i kontroluj temperature. Wskaznik temp w aucie pokazuje 90° wczesniej niz jest to faktycznie co widzisz w mesie.
    Jesli sie nie wlacza ktorys z biegow to w skrzynce bezpiecznikow sa 2 przekazniki odpowiedzialne za wentylator. Na wentylatorze jest tez rezystor ktory tez nalezy sprawdzic.
  1. Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 18:40
  2. Ogrzewanie zaczyna grzec gdy temp osiagnie 80 stopni
    Utworzone przez MichuCiele w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 22:44
  3. temp 130 stopni i nie działa ciepły nawiew
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 18:23
  4. [146] Zawór na nagrzewnicy - Nie leci ciepłe powietrze przy temp. ponad 80 stopni
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 09:30
  5. [166] gotowanie temp. ponad 100c
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-11-2007, 23:56
