Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Scieranie opon od wewnątrz Czy można jeszcze to jakoś naprawić ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Siwy92
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    Angry Scieranie opon od wewnątrz Czy można jeszcze to jakoś naprawić ?
    Witajcie piszę kolejny wątek z bólem ponieważ 18 sierpnia mam jechać do Polski a mieszkam w Szwajcarii i czeka mnie trasa 1000km na stresie !
    Mam problem z oponami 235.35.19 firmy Dunlop. Oponki kupiłem w Maju i jezdziłem ciągle ucieszony aż do tego momentu, byłem ostatnio u mechanika bo mam przegub do wymiany, a tu nagle ZONK, 2 opony z przodu wytarte od wewnątrz ta od strony kierowcy tak bardzo przetarta że do wyrzucenia z miejsca a ta po prawej troszkę mniej ?????. Sam stwierdziłem że kupiłem chyba auto ( po krawężniku ) bo łączenia na masce nie są " fabryczne " czyli nie zgrywają się tak jak powinny.Zauważyłem też że przednie koło ( strona lewa ) jest tak przechylone że góra wchodzi pod nadkole a dół wychodzi ( chyba wiecie o co chodzi )
    Nie chcę wydawać pieniędzy na głupie kontrole mechaników bo ci Szwajcarzy się na zegarkach znają a nie na samochodach Zawieszenie mam tak jak powinno, wszystko sztywno tylko że mam sprężyny sportowe Weitec a amortyzatory chyba seria. Czy to może być wina zbieżności / geometrii lub amortyzatorów ze spręzynami ? doradzi mi ktoś w którą stronę mam isc ? żeby coś nakierować mechanika ? do Polski jadę na Ślub na weekend i muszę szybko wracać więc wolał bym to zrobić.
    Dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Siwy92 ; 11-08-2017 o 14:34
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Obniżone 159 maja tendencje do ściana opon przednich od wewnątrz. Podobno jest jakieś specjalne ustawienie geometrii pomagające na ten problem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    poszukaj na forum, jest o tym temat. Masz obniżone zawieszenie co bez kombinowania w ustawieniu zbieżności daje gwarancję ścinania opon. Zbieżność ustawiona blisko 0 pomaga, pod warunkiem że pochylenie koła jest ok
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Sprawdz sobie w jaki stanie jest duza tuleja dolnego wahacza.W oryginale jest miekka i czesto sie poddaje zwlaszcza kiedy jest obnizone zawieszenie.Ja wsadzilem tuleje Strongflex i ustawilem zbieznosc w Aso i sprawdzam co sie bedzie dzialo.Pod warunkiem oczywiscie ze inne elementy zawieszenia sa dobre.Wedlug teorii ludzi np z Autolusso powinno pomoc.http://www.autolusso.co.uk/powerflex.html
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Żegocina
    Tak na szybko: jeśli masz całkiem sprawne zawieszenie i jego stan nie jest powodem ścinania opon to ustaw geometrię tak by koła przednie były lekko zbieżne. To znacznie pomoże, ale czy całkowicie wyeliminuje problem to dopiero się przekonasz.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Rzeszów
    Ale czy to nie Tobie ktoś proponował jakieś inne otwory na wahacze ??? że coś tam przestawione jest w całym przodzie ? to sobie może być zawieszenie nówka sztuka wswzyskto ale co z tego jak pokrzywione miejsca mocowania? jak auto po dzwonie to chyba trzeba się porządnie do tego zabrać, jakieś płyty pomiarowe, pomiary geometrii itd., ja się nie znam, ale w takich wypadkach to nic na szybko. W kilka miesięcy zjechać oponę asymetrycznie to musi być coś grubo przestawione raczej.
    Grudziądz
    Alfa Romeo 159 3.2 260 KM Q4, 2007 rok
    Tak jak powyżej, ja bym zaczął od geometrii ewentualnie jeszcze raz niech ktoś zerknie na zwieszenie. Nawet jeżeli ustawiałeś geometrię to i tak może nic być jak powinno, jeżeli nie zrobił tego ktoś kto się na tym zna.
    Inny
    Jeśli jesteś pewien co do zawieszenia to posłuchaj kolegi alces1. Ja tak zrobiłem bo przy zbieżności fabrycznej przy dużych kątach pochylenia kół przednich też mi zjadało szybko oponki. Teraz na lato kupiłem nowe i zbieżność ustawiłem tak jak alces1 mówi i ostatnio sprawdzałem i brakuje po wewnętrznych stronach po ok 1mm a to dużo mniej niż przy ostatnich zimówkach jeszcze na fabrycznych sprężynach, a od początku wakacji jeżdżę na eibachach -30. Zrobiłem z 6-7 tyś km.
    PS. Mi też góra koła się chowa mocno w nadkolu. Katy pochylenia mam blisko 2* . Powoli ale coraz bardziej intensywnie zaczynam się zastanawiać nad tymi tulejami z regulacją kątów. Tylko że mało o tym jest tu na forum.
    Ostatnio edytowane przez artek88 ; 13-08-2017 o 13:33
    Alfa Romeo 159 1,9 16V
    Ja mam to samo tylko ze mam nie obniżone zawieszenie. I mam kąty koło 1,30stopnia. Opony tnie i brak regulacji kąta. Na geometrii rozkładają ręce. W autka.pl wymienili mi wachacze dolne twierdząc ze to przez to ale jest to samo nawet gorzej.
    Ma ktoś screena z geometrii? Nie ma śruby regulującej pochylenie koła i to jest cały problem.
  1. [159] Zużycie skóry - da się jakoś naprawić?
    Utworzone przez adamiakadam w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 17:09
  2. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:13
  3. [146] czy da rade to jakoś naprawić?
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 21:27
  4. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
  5. Zatarty silnik? To można naprawić!
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2007, 17:42
