Strona 17 z 24 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 232
Temat: urwane szpilki kolektora wydechowego.
  1. #161
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Panowie szybka piłka, czy aby wykręcić szpilki pierwszego cylindra (strona rozrządu) trzeba demontować cały osprzęt ? Czyli alternator sprężarka itp ?
    Edit:
    Oczywiście chodzi mi o szpilki kolektora dodam że mam zdemontowany cały przód, tą górna jeszcze jakoś się odkręci ale do tej dolnej brak mi głowy.
    Ostatnio edytowane przez bobik ; 14-08-2017 o 12:30
  2. #162
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Trzeba bo kolektora nie zdejmiesz.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  3. #163
    Alfa 159 2,4 300km
    Temat już ogarnięty, rozebranie przodu zajęło mi około 2 godzin więc nie ma tragedii ( a było kilka niespodzianek). Dla potomnych, nie trzeba odkręcać pompy wspomagania od tej całej podstawy xD, wystarczy odciągnąć na jakieś kilka centymetrów sprężarkę klimatyzacji a alternator trzeba wyjąć całkowicie. Miałem dwie urwane szpilki na pierwszym cylindrze od akumulatora (chyba 3 w kolejności) więc nie ma tragedii. Urwane były na głębokości 3-4mmw głowicy, jedna poszła gładko chyba za 3 razem ale z drugą był problem, bo po przyspawaniu i odkręcaniu śruba się po kawałku urywała ale za xx razem wyszła. Gdyby ktoś miał jakieś pytania to proszę pisać bo jestem w tym temacie na świeżo
  4. #164
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Robiłeś wszystkie? Kolektor wyrównałeś? Czy tylko wymieniłeś urwane?
  5. #165
    Alfa 159 2,4 300km
    Kolektor właśnie odebrałem z planowania, szpilki nowe, wszystkie uszczelki nowe ( pod kolektor, pod turbo, pod spływ oleju, pod rurkę od chłodnicy spalin, uszczelka pomiędzy turbo a katalizator oraz nowe uszczelki miedziane pod zasilanie olejem turbiny
    Dodatkowo nowy pasek CONTI od alternatora oraz wyczyszczona i zaraz będzie malowana belka od chłodnic razem z dolną częścią sanek. Myślę że żaden mechanik nie porwał by się na pomalowanie belki Dodatkowo wyczyszczone przewody od intercoolera oraz sam Intercooler oraz wymieniony filtr powietrza jak byl dostęp przy okazji. Wymyta sprężarka i innne jakieś szmery bajery. Oczywiście będzie nowy płyn do chłodnic i za jakiś czas nowy olej. Myślę że i tak jest sporo zrobione, jedynie można by się przyjrzeć samemu alternatorowi ale jak będzie wena w nocy to i on dodatnie przegląd. To tak zgrubsza jak wygląda to u mnie Mam nadzieję że już nie będę musiał robić tego 2 raz
  6. #166
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    A jak założyłeś pasek od alternatora? Pytam bo niebawem biorę się za alternator...
  7. #167
    Alfa 159 2,4 300km
    Potrzebne są dwie osoby, samemu można się na to tylko popatrzeć i wrócić do domu. My opatentowaliśmy taki sposób:
    -zakladamy pasek od alternatora na duże koło sprężarki na swoją bieżnię
    -zakladamy drugi pasek od osprzętu na pierwszą bieżnię koła sprężarki ale tak by pasek wychodził na zewnątrz pojazdu(czyli Normalnie jak byśmy chcieli holować paskiem samochód
    -pierwsza osoba bierze łyżkę do montażu kół i podciąga pasek robiąc dźwignię o podłużnice próbując nałożyć pasek na rolkę od alternatora, w.tym samym czasie druga osoba z całej siły próbuje obrócić kołem sprężarki poprzez pasek który wcześnie założyliśmy.
    Tym sposobem pasek powinien pięknie wskoczyć na swoje miejsce, jeżeli zalapie się na tylko 2-3 rowki to nic się nie dzieje, normalnie próbujemy przełożyć pasek na swoją bieżnię ( podobnie jak łańcuch w rowerze). Nam udało się założyć pasek za pierwszym razem. Taka mała ciekawostka, pasek by od nowośći i widniał na nim rok produkcji 15 marzec 2007, teraz po odpaleniu na zimnym bloga cisza nic nie piszczy
    Mam nadzieję że w miarę zrozumiale napisałem i rozumiesz o co mi chodzi
  8. #168
    Tak, dzięki
  9. #169
    Zabrze
    Cytat Napisał bobik Zobacz post
    Da się to samemu zrobić. Całość operacji jakieś 40 minut, po zdjęciu koła i osłon podwozia w egzemplarzu gdzie dobrze się śruby kompresora i napinacza odkręcają
    Ostatnio edytowane przez 5turbo ; 20-08-2017 o 10:12
    www.5turbo.com
    Nowsze Dallara F393
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
  10. #170
    Alfa 159 2,4 300km
Nazwa:	22155370_1417147235071153_993382254_n.jpg
Rozmiar:	103.7 KB
Nazwa:	22127230_1417147081737835_1272537110_n.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
    Znalazłem zgubę w garażu Będzie pamiątka na półkę
  1. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:59
  3. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  4. [145] polerowanie kolektora wydechowego
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:38
  5. [33] Rura kolektora wydechowego
    Utworzone przez lord_wojt w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 21:29
