Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Temat: obroty falują na luzie - boxer
  1. #41
    Albert1991
    75andrew155 ale wczesniej było ok zanim nie wymyłem przepustnicy bo krokowca umyłem wczesniej złozylem i było ok tak jak wczesniej obroty nie falowały dopiero jak wymontowałem kolektor odkreciłem przepustnice i ja wymyłem tak sie zaczeło dziac
  2. #42
    Mimo to uwazam , że coś nie jest tak z krokowcem lub przelotem powietrza wolnych obrotów na przepustnicy
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 20-07-2009 o 00:35
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #43
    AR_33
    Moim zdaniem silniczek krokowy, jak kolega go rozbierał, to dobrze go poskładał ?
    Na tym, forum już były takie przypadki, że silniczek krokowy został źle poskładany po myciu
  4. #44
    Albert1991
    AR_33 dobrze poskładałem i to nie był silniczek krokowy tylko peknieta uszczelka pod kolektorem dolotowym i łapał lewe powietrze dzisiaj rozebrałem jeszcze raz i znalazłem usterke
  5. #45
    Matys
    Witam ! To znowu ja, alfa mojego ojca dalej szwankuje obroty falują dopiero na rozgrzanym silniku gdy osiągnie temperaturę 80 wtedy wystarczy dodać gazu lub wcisnąć sprzęgło żeby obroty zaczęły falować do puki auto nie zgaśnie, wymieniłem już masę części i nic nie pomaga (filtr powietrza ,silniczek krokowy,czujnik położenia przepustnicy,świece,sondę lambda,wyczyściłem przepustnicę i cały kolektor ssący a nawet komputer bo ktoś tam coś kombinował) jak myślicie co by tu jeszcze zrobić? alfa 145 1.6 boxer
  6. #46
    Albert1991
    Matys sprawdz ten czujnik co wchodzi do kolektora od góry wypnij wtyczke i sprawdz co sie bedzie działo
  7. #47
    Sprawdziłbym jeszcze zasilanie paliwem ( filtr ,pompę i pochłaniacz oparów paliwa )
  8. #48
    Matys
    A co myślicie o czujniku położenia wału?
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Uszczelnij krokowy tzn posmaruj jakimś silikonem w miejscu łączenia z kolektorem mi pomogło.
  1. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  2. Falują obroty w 2.0 TS
    Utworzone przez peperh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:30
  3. Falują obroty
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:35
  4. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
  5. Przerywa na bęzynie i LPG obroty falują
    Utworzone przez daro1800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 21:40
