Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: W poszukiwaniu brakujących koni - miał być CHIP
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Question W poszukiwaniu brakujących koni - miał być CHIP
    Cześć,
    Jeżdżę Alką już 4 lata i po ostatniej wakacyjnej wyprawie stwierdziłem, że warto dodać jej nieco wigoru. Przebieg 230 tyś (oryginał - nie od Niemca), serwis wykonywany zawsze na czas więc założyłem, że motor bez problemu zniesie kilka NM więcej. Wstępny pomiar na hamowni zburzył jednak moje założenie i jednocześnie zobligował poszukiwanie winowajcy. [notranslate]Alfa[/notranslate] wypluła 112 KM i 275 NM co drastycznie odbiega od parametrów serii.
    Poniżej zamieszczam wykres z hamowni oraz logi wykonane na 3 i 4 biegu.
    Proszę o ocenę i sugestie gdzie szukać przyczyny tak drastycznych wyników.
    Załącznik 234572
Nazwa:	Hamownia.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
    Attached Files Attached Files
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    cztery sprawy
    1. te logi to są do dupy
    2. co to za hamownia
    3. odczuwasz brak mocy? Jak mają się osiągi do osiagów fabrycznych?
    4. z jakiego rynku jest alfa?
    Łódź
    1. Robione od 1500 obr - but w podłodze. Co poprawić ?
    2. Hamownia podwoziowa/obciążeniowa http://www.tc-performance.eu/
    3. Przy niskich obrotach chwilę się trzeba czekać na reakcję po wciśnięciu gazu. W trasie 3 osoby + bagaż przyspiesza dosyć leniwie, a kiedyś szła znacznie lepiej. Pomiarów 0-100 km/h nie robiłem.
    4. PL - nic nie dłubane (nie Belgia)
    przez 4 sekundy masz 3500 obr. więc raczej to nie jest but w podłodze.
    Egr trup ,cały czas otwarty.To na początek.
    Łódź
    Mam wątpliwości co do samego EGR. Oglądałem tu już kilka logów na forum i różnie FES pokazuje na zamkniętym. Czasem jest 1 a czasem 0.
    Dziś zrobiłem prawidłowo logi i jak widać mamy piękne niedoładowanie w zakresie do 2 tyś obr, a następnie przeładowanie gdzie zawór próbuje sobie desperacko poradzić i wychodzi piękna fala.
Nazwa:	6 Bieg.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
    Zanim jednak zabiorę się za turbo i czyszczenie zmiennej geometrii chciałbym zapytać czy za taki stan może odpowiadać coś innego np. nieszczelność w układzie dolotowym ?
    6 Bieg.rar
Nazwa:	Wykres 6 bieg.jpg
Rozmiar:	15.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Murcialago ; 08-09-2017 o 20:59
    1 czy 0 ,a twój pokazuje 30 procent otwarcia
    Łódź
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    Wtedy kiedy powinien owszem
    Sam obszar testu poniżej - EGR na końcu
Nazwa:	log.jpg
Rozmiar:	119.5 KB
    Boś dał przyciatą tabelke.
    Overboost wziąłem za egr
    Łódź
    Wrzucam info o postępach. Winowajcą niedoładowania z dołu była dziurawa chłodnica spalin (EGR). Po wymianie, turbo wstaje już przy ok 1500 obr/min. Nadal walczę z przeładowaniem i została już tylko turbina.
    Whiplash
    Przeładowanie, to tylko i wylacznie geometria do czyszczenia, mialem to samo.
  1. [GTV] różnice między 2.0ts 150 koni a 155 koni/problemy ze swapem? Alfa GTV
    Utworzone przez legionistaadas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 22:47
  2. Skrzynia biegów 2.4 jtd 150 koni a 1.9 jtd 115 koni
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 11:49
  3. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 20:43
  4. 156 1.9 JTD 105KM , co to może być za Chip ?? JET-W Common Rail (Niemiecki Chip)
    Utworzone przez Tiestosclublife w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 14-04-2012, 12:23
  5. Chip Tuning Box - ktokolwiek miał, kto coś może opowiedzieć
    Utworzone przez użytkownik w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 18:33
