Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: nie stabilne Auto
    GT
    Domyślnie nie stabilne Auto
    Witajcie mam problem z mało stabilnym autem gdy popada deszcz, czuć wtedy tak jak by lekko zarzucało tyłem lub chwilowe uślizgi, dodatkowo na zakrętach przy wybojach czuć bardzo mocne dobijanie tylnego zawieszenia jak jak by amortyzator był padnięty
    dzisiaj na stacji diagnostycznej sprawność amortyzatorów przód +-70% Tył 65%, przód wahacze były wymieniane rok temu brak luzów , Tył tak samo bez luzów, jedynie drążki stabilizatorów przydało by sie wymienić ale nie maja luzów
    aktualne zawieszenie to standardowe amory + sprężyny Eibach -30mm, opony 2 letnie z bieżnikiem +-6mm koła 18" bez dystansów
    Użytkownik Świeżak Avatar Bors
    Jest: Giulia Było: GT, Giulietta
    Sprawdzałeś zbieżność z tyłu? Objawy uciekającego tyłu to zazwyczaj zbieżność
    Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    I ja mam podobnie- podczas deszczu czuję że auto trochę dziwnie jedzie, tył jest niestabilny. Może to wina wody, która dostaje się do czujników odpowiedzialnych za ESP?
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Czyjniki odpowiedzialne za esp? Mocno zbladziles.
    Esp działa przy wykorzystywaniu pierscieni abs na piastach a nie żadnych czujników.
    Tak jak koledzy piszą wyzej a. zbieżność b. lipne opony ,które teoretycznie wydają sie ok c. zbyt miękkie wahacze poprzeczne
    Użytkownik Świeżak Avatar Bąku
    SZA
    GT 1,9 JTD - była, 159 SW ti 2,4 jest
    Nie piszesz od kiedy masz takie objawy ale jeżeli w tym czasie zrobiłeś kilka kkm to brak zbieżności powinien zaowocować ściętymi oponami.
    Amor jak będzie padnięty to nadwozie będzie się bujać - po mocnym naciśnięciu nie powinno więcej niż 2 razy się bujnąć, przy Eibachach zakładam że w ogóle nie powinno bujać na sprawnych amorach tylko wrócić do poziomu. Może coś się poluzowało i wali przy nierównościach np. tłumik
    Ostatnio edytowane przez Bąku ; 06-09-2017 o 17:24
  1. Auto Gaz i serwis czakram opinie.Albo inny Auto Gaz w RZ
    Utworzone przez e5nio w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 21:41
  2. Auto moto show_sosnowiec / profi auto show_katowice
    Utworzone przez robak#21 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 18:35
