Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 60
Temat: Opinie o crosswagonie
  1. #31
    Vw touareg 4.2 v8
    Rozwiń trochę swoją wypowiedź jeśli możesz. Jeśli masz 3 lata to wiesz już sporo o nim
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar czalson
    Pożdżenice woj.Łódzkie
    Mito 1.4 2012r ,Stelvio B-tech 2018r
    Wczesniej jezdzilem 156 115km auto wygodne w miare ciche a cross mega prowadzenie ale slabe wyciszenie, silnik jtd bezawaryjny gozej z czesciami tylko oryginal albo rozbitki amorki tyl nie do zdobycia przod 700zl jeden ,czesci blacharskie blotniki ,zderzaki inne niz w 156.Zawieszenie wiekszosc jak w 156
  3. #33
    Vw touareg 4.2 v8
    No właśnie o to mi chodzi. Nie chcę szukać części nie wiadomo gdzie i potem fachowców którzy to podkładają. Potrzebuje auta na dojazdy do pracy i czasem na jakiś wypad.
    Dlatego crosswagon musi odpaść. Już mam touarega teraz i wiem jak wszystko jest skomplikowane w nim.
    Ps. Pytanie z innej beczki. Może się wydać śmieszne.
    Otóż w alfie 159 te trzy zegary na konsoli środkowej mają jeden od ciśnienia Turbo czy da się jakoś zaadaptować zamiast zegarka taki do 156? Moim zdaniem ten zegarek tam jest zbędny a ciśnienie by się przydało. I jeszcze kilka innych.
    Ostatnio edytowane przez SZCZooR ; 15-09-2017 o 17:15
  4. #34
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    A do czego potrzebne może być ciśnienia doladowania?
    Ciśnienie oleju lub jego temp tak ,ale ciśnienie doladowania?
  5. #35
    Vw touareg 4.2 v8
    Ciśnienie oleju i temp też ale pytam o co innego.
  6. #36
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    SZCZooR, ja znalazłem idealne zegareczki, które pasują tam zamiast oryginalnych. Też chce wywalić ten z godziną i poprawić działanie dwóch pozostałych, bo kłamią. Już się miałem za to zabierać, wymontowuje to, a tam jest jedna płytka do wszystkiego, trzeba to rozdzielić, a że czasu nie mam to mi się odechciało Ponowie temat później, bo jeszcze chce dodać poziom oleju i ciśnienie z temperaturą.
  7. #37
    Nie masz poziomu oleju w infocenter?
  8. #38
    Ja mam JTS, to benzyna Pytałem tu kiedyś, czy można jakoś w benzynie wgrać to, albo aktywować, abym tylko podpiął czujnik i miał w info poziom oleju, ale cisza... A w Alfach bardziej poziom oleju przydałby się w benzynach jak w dieslach... Co prawda jeszcze oleju mi nie żre, ale wiem, że to będzie kwestia czasu, to nie moja pierwsza alfa Przejadę jeszcze z 100tyś km i będą problemy. Robię dużo km, a jeżdżę benzyną i potem takie efekty
  9. #39
    Kuźnia Raciborska
    W planie 156 Crosswagon 1.9 JTD
    Witam wszystkich,
    jestem nowy na forum i prawdę powiedziawszy do tej pory nie miałem nigdy żadnego kontaktu z Alfą... ale zakochałem się w Crosswagon'ie. Ten samochód idealnie spełnia moje oczekiwania co do koncepcji... a dodatkowo jest przepiękny :-). Ponieważ widzę że temat jest świeży, nie chcę zakładać nowego.
    Już troszkę poczytałem na temat potencjalnych kosztów utrzymania tego wozu, ale ponieważ ma być on jako drugi w rodzinie, chciałbym aby dostarczał troszkę emocji podczas jazdy. Do sedna: czy ktoś z forumowiczów ma na sprzedaż bądź orientuje się w dostępności sprawdzonego crosswagon'a? Wiem jak ważne jest aby model był zadbany i serwisowany regularnie. Generalnie, za dobrym samochodem mogę się wybrać w Polskę, ale muszę mieć pewność, że warto go zobaczyć.
    Jako że jestem ze śląska najbliżej mnie mam jedną w miarę rozsądną alfę z Jaworzna na OLX - niestety nie mogę jeszcze wklejać linków ale jest łatwa do znalezienia :-). Czy ktoś zna ten samochód? Co o nim sądzicie? Byłbym wdzięczny za wszelkie opinie.
    Dzięki i pozdrawiam
    Janusz
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar Lk_
    Alfa Romeo Crosswagon
    Wygląda OK. Jak masz blisko to jedź oglądaj. Zwróć uwagę na zawieszenie, wał i turbo. Crossów jest mało, więc trzeba brać to, co jest. Za swoją zapłaciłem podobnie, ale parę rzeczy miałem do poprawy.
    Średnie spalanie przy mojej jeździe: 5,7 l na 100 km
  1. Amortyzatory SW Q4. Czy są takie same jak w Crosswagonie ?
    Utworzone przez mumin173 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 23:16
  2. Podwieszenie wału w Crosswagonie
    Utworzone przez Alex128 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 05:13
  3. Wyjęcie skrzyni biegów w crosswagonie
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 17:34
  4. Tuleja do wahacza poprzecznego w Crosswagonie
    Utworzone przez stefan-73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 21:01
  5. Opinie...
    Utworzone przez Kwazi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 22:48
