P@bLO wysłałem wczoraj namiary i telefon udało sie wysłać paczkę?
Tak, paczka pojechała![]()
Dziś dostałem
http://www.forum.alfaholicy.org/mito...r_julce-6.html
Czy rozumiem że na tej pierwszej kulce jest zmodyfikowany (jak na instrukcji w linku)
A na tej skrajnej oryginalny skok?
Ostatnio edytowane przez Heathen ; 23-09-2017 o 08:45
Ja też otrzymałem paczkę, dziękuję. Jednak u mnie jest tylko jedna kulka (tzn że jakaś okrojona wersja?) Nakrętki są luźne czy trzeba je dokręcić? czy długość gwintów jest ustawiona tak jak ma być czy trzeba to regulować przy montażu?
Wszystko tak jak w instrukcji z linku czyli reguluje się cięgno tak aby ustawić w odpowiednim położeniu lewarek zmiany biegów![]()
Carlos zamówiłś opcję samo 30% więc taką otrzymałeś![]()
Dzięki za info pozdrawiam!
Kiedy można składać nowe zamówienia?
Mam w tej chwili 40% + 0% oraz dwie czyste dźwigienki - jedną już zamówiona, a druga wolna, którą mogę dowolnie zrobić. I to raczej ostatnie sztuki więc kto pierwszy ten lepszy![]()
Wczoraj zamontowałem w końcu 35%...
To jest to!
Biegi wchodzą idealnie na "klik", trochę bardziej mechanicznie ale w moim odczuciu lepiej!
A 35% idealnie mi przypasowało!
Swoją droga też miałem problem z wieloklinem....
martwi mnie tylko czy te kontry wytrzymają...bo nie dałem kleju do gwintów, teraz będę miał psychozę że się to poluzuje
Jest jakis SS teraz na stanie ?
