Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Odbijanie kierownicy, geometria, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120HP
    Question Odbijanie kierownicy, geometria, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
    Witajcie.
    Od pewnego czasu zastanawiałem się czy fakt, iż kierownica nie wraca mi do "punktu zero", to rzecz naturalna dla tego modelu czy przypadłość mojego egzemplarza.
    Przykładowo: wykonując pełny skręt kół, wychodząc z zakrętu i puszczając kierownicę, odbija, lecz zostaje w pozycji skręconej ok. 20 stopni od pozycji zero.
    Analogicznie dla skrętu w lewo i w prawo. Także te parędziesiąt stopni zawsze muszę dokręcić ręką.
Nazwa:	kierownica.jpg
Rozmiar:	73.1 KB
    Auta nie ściąga na żadną stronę, kierownica ustawiona prosto - auto jedzie prosto. Reaguje bardzo czuło na delikatne skręcanie.
    Robiłem dzisiaj geometrię 3d. Oto wyniki:
Nazwa:	geometria.jpg
Rozmiar:	42.0 KB
    Martwi mnie trochę Kąt Wyprzedzenia Sworznia Zwrotnicy.
    Ponadto diagnosta zauważył, że jedno z kół jest delikatnie przesunięte w osi względem drugiego, na oko ~1cm.
    Ogólnie polecił zamianę opon, w celu sprawdzenia czy coś się zmieni w stylu prowadzenia, bo są delikatnie starte od zewnątrz, a co do przesunięcia - polecił blacharza, żeby sprawdził czy coś nie jest z sankami..
    W aucie jakiś czas temu wymieniany był wahacz dolny od strony pasażera, jedynie tam były luzy na tulejach. Pozostałe elementy zawieszenia podobno sprawne.. Tak jak nadmieniłem, auto generalnie jeździ prosto, nie ściąga ani w czasie jazdy, ani podczas hamowania itd.
    Proszę o opinie jak to wygląda u was z tym powracaniem kierownicy i czy macie jakieś pomysły odnośnie Kąta WSZ, podobno regulacji do tego żadnej nie ma, a wiem, że ten kąt między innymi właśnie sprawia, że kierownica "odbija". Gdzie zatem szukać przyczyny?
    Użytkownik Świeżak Avatar gruber007
    SCI
    147FL 1.6 Blu Montecarlo
    Cytat Napisał szpyroblast Zobacz post
    Witajcie.
Rozmiar:	73.1 KB
Rozmiar:	42.0 KB
    kierownica zawsze powinna wracać do pozycji zero.
    z przekladnia wszytko ok? drazki, koncowki sprawdzales? jestes pewien ze zaden dolny wahacz nie jest krzywy? amortyzatory, sprezyny ok? tam jest mnostwo rzeczy ktore moga byc odpowiedzialne za pochylenie kol..
    jak bedziesz pewien wszystkich elementow ze sa sprawne to podjedź do blacharza, mają urządzenia którymi zmierzą Ci położenie punktów bazowych podwozia i nadwozia
    była: 147 1.6 TS Eco Blu Inca
    jest: 147FL 1.6 TS 120PS Blu Montecarlo
    Lightbulb
    Cytat Napisał gruber007 Zobacz post
    Wymóżdzyliśmy, że będzie to wina przekładni, nic innego nie pozostaje. Kolumna, krzyżaki, zawieszenie - wszystko w jak najlepszym porządku.
    Kupiłem maglownice z demontażu w dobrym stanie, zobaczymy co z tego wyjdzie jak to poskładamy.
    Użytkownik Świeżak Avatar TomTomGaraż
    Warka
    Alfa Romeo 147 lift 06' 1.8 TS
    Pompa wspomagania i reszta hydrauliki też...?
    Ostatecznie skończyło się na regeneracji mojej maglownicy. Używka była w jeszcze gorszym stanie.. Pompa wspomagania była podmieniana przed maglownicą, żeby wyeliminować każdą ewentualność.
    Auto wraca do jazdy na wprost, wszystko gra i bucy
  1. [145] Luz sworznia na zwrotnicy
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-03-2016, 17:57
  2. Alfa Romeo 156 2.0 TS kąt wyprzedzenia zapłonu
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 14:51
  3. [145] Kąt wyprzedzenia zapłonu boxer
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 17:58
  4. Dziwny kąt wyprzedzenia zapłonu
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 23:23
  5. [146] Zbieżność, odbijanie kierunków
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 23:26
