Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: [156] problem z hałasującą klimatyzacją
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    U mnie było podobnie-było słychać klekotanie.Okazało się iż na kole od sprężarki klimy jest takie elektryczne sprzęgiełko i to one padło.Można kupić nowe lub regenerowane.
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał polalfa Zobacz post
    Czy mozliwe zeby schrzanili cos podczas nabijania?
    prawie na pewno masz za mało/za dużo nabite w klimie (standardowy problem) i się nie załącza
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Gorlice
    No i nie dowiedzialem sie niczego od mechanika (oprocz tego ze niby nic nie wycieka jesli chodzi o klimatyzacje).Czy mozliwe zeby schrzanili cos podczas nabijania? Moze sie mylę ale wydaje mi sie ze sprezarka działa ok. Gdy mam włączoną klime (pomimo ze dmucha ciepłem) to gdy zmniejszam temperature, np z 21 na 18, zaczyna mocniej dmuchac z otworów. Czyli niby działą poprawnie czy się mylę?
    Tak czytam i zastanawiam się już od dłuższej chwili, dlaczego nie pojedziesz od razu tam, gdzie Ci nabijali czynnik i olej do układu? Skoro coś robili i zaraz po tym przestała działać klimatyzacja to sprawa jest raczej jasna. Poza tym co to za mechanik, który twierdzi, że nic nie wycieka z klimy? Gaz się co najwyżej ulatnia, (sprawdza się to zazwyczaj w ultrafiolecie) olej smarujący może uciec, ale przy poważnym uszkodzeniu mechanicznym a z działającej klimy przecież ma coś wyciekać i to konkretnie woda... Jeśli chcesz sprawdzić czy sprężarka się załącza, to obserwuj obroty silnika po włączeniu klimy. Powinny się podnieść o jakieś 50 obr/min.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 22-07-2009 o 08:48
    tymian81
    Podlacze sie pod temat. U mnie za kazdym razem jak wlacze klime to zaczyna pracowac wiatrak od chlodnicy i to na tym podajze drugim biegu. Stojac przed samochodem wogole nie slychac silnika tylko wiatrak. Dodam, ze nie pracuje on non toper tylko wlacza sie co chwile na kilkanascie sekund. To normalne?
    superglide
    Cytat Napisał tymian81 Zobacz post
    To normalne?
    przyczyną moze być brudna/zabita robalami chłodnica klimy, pomaga czyszczenie strumieniem wody, oby delikatnie, sprawdzone i klima lepiej dziala na postoju.
    superglide
    To normalne?
    tymian81
    Cytat Napisał superglide Zobacz post
    zagladalem i nie ma tam duzo tych robali, kilkanascie sztuk na wysokosci wlotu w zderzaku. Jutro rozciagne waz i postaram sie wyplukac te cmentarzysko.
  1. [GT] Problem z klimatyzacją 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 20:39
  2. [159] Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 23:32
  3. Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 16:46
  4. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 20:43
  5. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:46
