Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Czujnik deszczu, nietypowe zachowanie
    Alfa romeo
    Domyślnie Czujnik deszczu, nietypowe zachowanie
    Sądząc po lekturze tematów na forum, jak i w internecie, mam dość nietypową anomalię działania czujnika deszczu.
    Do pewnego poziomu intensywności opadów działa praktycznie jak trzeba. Jednak od momentu gdy czujnik wykryje opad na tyle duży by przełączyć pracę ciągłą wycieraczek, tryb ten wbija się na stałe i wycieraczki pracują bez względu na to czy szyba jest sucha czy mokra. Pomaga wyłączenie wycieraczek, ale po ustawieniu ponownie w trybie aktywowanym czujnikiem deszczu, wycieraczki nawet przy suchej szybie zasuwają na biegu ciągłym. Wydaje mi się, że chyba wyłączenie wycieraczek na kilkanaście sekund powoduje jakiś restart i całość działa OK, do momentu kolejnego wykrycia ww. poziomu intensywności opadów.
    Co zrobiłem:
    - przeprowadziłem kalibrację. Bez skutku.
    - sprawdziłem czy pole czujnika nie jest zabrudzone lub czy nie ma tam odprysków. Nie ma odprysków, szyba w tym jest OK.
    - wycieraczki zbierają prawidłowo i nie pozostawiają smug.
    - zgodnie z sugestiami, wymieniłem żel pod czujnikiem w firmie zajmującej się wymianą szyb samochodowych. Na prezentacji było OK, przy pierwszym deszczu znowu to samo.
    - czujnik świateł działa OK.
    Nie wiem już co wymienić i co próbować naprawić.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Najlepiej zmienic auto u mnie pomogło i terwz czujnik dziala ok a tak powaznie to niestety te anomalie to normalka albo pada i nie startuja wycieraczki albo jak juz wystartuja i przestaje padac one nadal lataja po suchej szybie... U mnie w Brerze pomoglo użycie na szybie Rain-x. Przy duzych predkosciach wycieraczki byly zbędne a przy niskich dzieki spływającym kroplom czyjnik dzialal troche lepiej.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 06-10-2017 o 18:45
    Alfa romeo
    Ale u mnie do momentu załączenia pracy ciągłej działa OK. Potem wchodzi w ciągły i nic nie poradzisz. Będą pracować dopóki manualnie nie wyłączysz. Zauważyłem, że wyłączenie wycieraczek na około 10 sekund resetuje czujnik i do następnej aktywacji działa w miarę poprawnie.
    Co ciekawe, na prezentacji działał OK. Reagował prawidłowo, dostosowywał prędkość do intensywności "opadu". Jakiś czas później też był względnie OK, w każdym razie nie blokował się na jednym biegu. Po zatrzymaniu, zwalniały też wycieraczki. W końcu przestały się zatrzymywać z pracy ciągłej, a dziś widzę, że wszystko znowu jak dawniej... w pewnym momencie praca ciągła, 10 s później ciągła na najwyższym biegu, później znowu ciągła i tak do wyłączenia.
    ASO twierdzi, że czujnik zgodnie z pomiarami działa prawidłowo - ale to już nie jest anomalia, to jest nieprawidłowe działanie. Ja rozumiem, że czasem się zagapi i zbierze trochę później, albo ze dwa razy bez sensu machnie po suchej szybie. Ale tu, jego praca polega na włączeniu wycieraczek i zacięciu się w tej opcji.
    Użytkownik Świeżak Avatar Rejuvenate
    Alfa Romeo 159 AT 1.9 JTDm 150KM
    A długo czekasz zanim zrestartujesz ? Wczoraj sporo jeździłem po deszczu i też zauważyłem, że po ustaniu opadów wycieraczki dalej machały dość szybko ale po jakimś czasie się uspokoiły... Wydaje mi się, że one tak profilaktycznie po mocnym deszczu działają na wysokich obrotach przez kilka dobrych minut.
    Alfa romeo
    Kilka minut po suchej szybie, to jest właśnie nieprawidłowe działanie, powodujące szkody zarówno dla szyby jak i dla piór wycieraczek. Na prezentacji po wymianie żelu, wycieraczki zatrzymywały pracę po 2-3 przejściach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    U mnie niestety to samo. Późno startują jak przestanie padać to latają jak oszalałe po suchej szybie. Pogodziłem się z tym i im pomagam.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Alfa romeo
    U mnie startują idealnie, przynajmniej na razie.
    A może masz czułość zbyt niską ustawioną? Jak u siebie daję na maksa to byle kilka kropel powodowało aktywację.
    159 Sport Plus 136km 2011
    Moze wpływ na dziwne działania mogą mieć zuzyte pióra wycieraczek. Jeśli zle zbieraja to teoretycznie czujnik moze pracować dziwnie.
    Alfa romeo
    Mogą mieć, ale w moim przypadku nie mają. Pióra nie są zużyte, nadto ich zużycie powinno wpływać na pracę w całym zakresie intensywności opadu.
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał suto Zobacz post
    Tu u mnie bez zmian na starych (oczywiście bez przesady) raczej bez zmian, po założeniu nowych. Ale słowo raczej może być kluczem i trzeba na to zwrócić baczniejszą uwagę.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulia 2,0
  1. Czujnik deszczu
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 14:45
  2. [Giulietta] Czujnik deszczu
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:10
  3. czujnik deszczu 166
    Utworzone przez grosii w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 09:29
  4. czujnik deszczu
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:32
  5. czujnik deszczu
    Utworzone przez alfa147ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 07:32
