Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Alfa romeo 147 - szyby zamykają się skokowo, migający stan licznika
    Alfa Romeo 147 1.9Jtdm 120KM
    Domyślnie Alfa romeo 147 - szyby zamykają się skokowo, migający stan licznika
    Witam, niedawno nabyłem Alfe Romeo z silnikiem diesla 1.9Jtdm. Problem polega na tym, że szyba kierowcy jak i pasażera otwiera się normalnie lecz zamyka się skokowo (nie automatycznie) jak to rozwiązać miał ktoś kiedyś taki problem? Co to może być?
    Drugi natomiast problem jest z migającym stanem licznika przebiegu (jest to irytujące) również zwracam się do Was miał ktoś coś podobnego?
    Użytkownik Świeżak Avatar Bąku
    SZA
    GT 1,9 JTD - była, 159 SW ti 2,4 jest
    szyby zrób programowanie - opuść na dół i przytrzymaj knefle przez minimum 5 sekund - to powinno pomóc.
    Migający stan licznika - miałem tak jak miałem słabą baterię i były mrozy. Po wymianie aku przestało - nie żeby zaraz kupować nowy ale wystarczy sprawdzić aku pod obciążeniem jakie ma parametry.
    Oczywiście jest to moja opinia i niekoniecznie może być pomocna ale na pewno nie zaszkodzi.
    a i następnym razem pisz w dziale poświęconym dla 147
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Jak miga licznik to coś jest nie podłączone do magistrali lub uszkodzone, ewentualnie było wymieniane na nowe i trzeba zrobić osiowanie proxy. Zamykająca się szyba na raty może świadczyć o uszkodzeniu mechanizmu lub czujnika w uszczelce (czujnik antyzgniecieniowy).
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    U mnie obydwie szyby zamykały się skokowo i nie działo zamykanie automatyczne. Pomogła wymiana silniczków, prowadnic i dobre nasmarowanie wszystkich elementów ruchomych.
    Migający stan licznika tak jak pisze Bąku może być spowodowany tym, że coś jest odłączone lub nie styka, jak chociażby kostki od centralnego w drzwiach kierowcy, ale opcji jest dużo więcej.
  1. Brak ABS ESP + migający reczny Alfa romeo 166
    Utworzone przez samsung12 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-09-2019, 18:57
  2. Brak podświetlenia licznika Alfa Romeo 166 Fl 2.4
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 16:27
  3. [Giulietta] Problem Wycieraczka przedniej szyby pracuje skokowo czym to jest spowodowane?
    Utworzone przez pawlas109 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 12:03
  4. [159] Migający stan licznika kilometrów ?
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 12:57
  5. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
