Strona 145 z 152 PierwszyPierwszy ... 4595135136137138139140141142143144145146147148149150151152 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,441 do 1,450 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1441
    Alfa Romeo 159 j.9 JTDm 16 v 2008
    No właśnie ...kiepski gwint tam zastosowali w tej świecy. Adapter widzę iż można dostać za 100 zł ale znowu kończy się gwintem i trzeba kombinować z podłączeniem do zegara.
  2. #1442
    Ktoś rozwiązywał problem sprawdzenia ciśnienia we własnym zakresie?
    Być może nie...bo przecież zawcy nie kupują Alfy
  3. #1443
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Ja po zakupie też wywalałem klapki. 2 były na miejscu, jedna leżała na zaworze w głowicy a jednej nie było w ogóle. Mam nieco wyższą korektę wtryskiwacza na 3 cylindrze ale ani po mocy ani po kulturze pracy nie wydaje mi się żeby narobiła jakichś szkód.
  4. #1444
    Znalazłem tą klapkę, znaczy się to gdzie się znajduje ale nie udało mi się jej wydostać gdyż jest zaklinowana pomiędzy ścianką głowicy a zaworem. Zostaje tylko ściągać głowicę i od góry się do niej dobrać, ale koszta będą już sporo wyższe. Czy warto robić coś jeszcze poza wyciągnięciem klapy oraz wymianą uszczelki ?
    Ostatnio edytowane przez beemkay ; 29-07-2017 o 10:48
  5. #1445
    Teoche cierpliwosci i wyciagniesz. Ja sie meczylem 2h ale wyciagnalem szczypacmi katowymi. Bez sensu targac glowice. Obroc wal tak zeby zawor byl lekko uchylony i wyjdzie. U mnie tak siedziala
    https://1drv.ms/i/s!AhOJ2lKpAf0Ugaxjqn4VrH6h564H2Q
    Ostatnio edytowane przez kamil_pk ; 30-07-2017 o 12:33
  6. #1446
    Udało się wyciągnąc po długich kombinacjach więc obędzię się bez dodatkowych kosztów. W moim przypadku pomocne okazały się otwory w klapie po łączeniu z ośką w które mogłem zaczepić szpikulec ze zdjęcia i po wielu próbach udało się ją wyszarpać. kamil_pk dzięki
Nazwa:	IMG_20170731_201641.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
    Alfa miała trochę odpoczynku chociaż
Nazwa:	IMG_20170728_193802.jpg
Rozmiar:	84.0 KB
    Ostatnio edytowane przez beemkay ; 01-08-2017 o 10:38
  7. #1447
    WPR
    Alfa 159 1.9 JTDm 16v
    Koledzy doradzcie jakim rozmiarem śrub zaslepić cały aluminiowy kolektor w 1.9 16v jtdm bo w sobotę zabieram się za wydalenie klap. Kolektor jak ten z linku https://m.ebay.com/itm/Collettore-As...74?_mwBanner=1 Jeszcze mam pytanie do czego służy mały piąty korek w zestawach do zaslepiania kolektora które można znaleźć na alledrogo?
    Ostatnio edytowane przez wprpiotrwpr ; 17-10-2017 o 12:48
  8. #1448
    Alfa Romeo 159
    Piąty korek jest do zaslepienia od dołu przy sterowniku do klap
  9. #1449
    WPR
    Cytat Napisał Daniel75 Zobacz post
    A wiesz moze jakie sa jego wymiary?
  10. #1450
    Alfa Romeo 159
    Niestety nie Ja brałem kolektor na wymianę już gotowy czysty i zaslepiony
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
