Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Problem z elektrycznymi lusterkami
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    tak jak napisałem wyżej tak też zrobiłem WD40 i wszystko wróciło do normy jeszcze tylko jutro sprawdzę po nocy czy działa jak należy ale mam nadzieję że tak....
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Sluchajcie, a gdzie psikacie tym WD40? Za szkło czy gdzie?
    A gdzie się da tylko należy pamiętać ze wd40 wchodzi w reakcję z gumą więc kontakt z tym nie jest wskazany. Ja zdemontowalem lustro i obudowę i pryslem w element ruchomy spray-em do łańcuchów. Takowy można dostać w sklepie rowerowym smaruje wypiera wodę i nie absorbuje brudu tak jak wd40
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar joker1988krk
    Alfa Romeo 159,1,9 jtdm 150
    Panowie a jak prawe lustro wogole mi nie daje zadnych oznak zycia?? a lewe raz sie zamyka a raz nie ?
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Cytat Napisał joker1988krk Zobacz post
    U mnie to samo lewe chodzi jak chce a prawe nie żyje, czasem jak nacisne przycisk to żadnej nie ma reakcji poczekam chwile i znowu cos tam zadziała lewe, ma ktoś lekarstwo na to?
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Ja mam dokładnie te same objawy o co chodzi? lewa jak chce to się złoży ale już później nie rozłoży ,albo z pomoc lub tylko do polowy a lewa zdechła ktoś pomoże ?
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 180km 420nm
    Mi lusterko lewe składało się i rozkładało z lekkim opóźnieniem w stosunku do prawego, dodatkowo silniczki stawiały opór przy zmianie położenia lusterek. Gdy wymieniałem szkła i nakładki lusterek, silniczki nasmarowałem smarem grafitowym w spray-u, przy okazji obracając je we wszystkie strony . Wszystko działa idealnie. Wd-40 po jakimś czasie odparuje, smaruje przez jakiś czas. Smar grafitowy ma to do siebie, że nawet jak kiedyś odparuje to smaruje sam grafit.
    Ostatnio edytowane przez Karol92 ; 01-11-2017 o 22:41
  1. Problem z elektrycznymi szybami.
    Utworzone przez Vitaminer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 17:36
  2. Problem z elektrycznymi szybami
    Utworzone przez Roswell w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 16:00
  3. problem z szybami elektrycznymi
    Utworzone przez zetareticuli w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 22:57
  4. [155] Problem z lusterkami Ar 155
    Utworzone przez wojtekalfa155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 19:05
  5. PROBLEM Z ELEKTRYCZNYMI SZYBAMI...
    Utworzone przez Robertxxx777 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2007, 19:39
