75andrew155 ale wczesniej było ok zanim nie wymyłem przepustnicy bo krokowca umyłem wczesniej złozylem i było ok tak jak wczesniej obroty nie falowały dopiero jak wymontowałem kolektor odkreciłem przepustnice i ja wymyłem tak sie zaczeło dziac
Mimo to uwazam , że coś nie jest tak z krokowcem lub przelotem powietrza wolnych obrotów na przepustnicy
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 20-07-2009 o 00:35
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Moim zdaniem silniczek krokowy, jak kolega go rozbierał, to dobrze go poskładał ?
Na tym, forum już były takie przypadki, że silniczek krokowy został źle poskładany po myciu![]()
AR_33 dobrze poskładałem i to nie był silniczek krokowy tylko peknieta uszczelka pod kolektorem dolotowym i łapał lewe powietrze dzisiaj rozebrałem jeszcze raz i znalazłem usterke![]()
Witam ! To znowu ja, alfa mojego ojca dalej szwankuje obroty falują dopiero na rozgrzanym silniku gdy osiągnie temperaturę 80 wtedy wystarczy dodać gazu lub wcisnąć sprzęgło żeby obroty zaczęły falować do puki auto nie zgaśnie, wymieniłem już masę części i nic nie pomaga (filtr powietrza ,silniczek krokowy,czujnik położenia przepustnicy,świece,sondę lambda,wyczyściłem przepustnicę i cały kolektor ssący a nawet komputer bo ktoś tam coś kombinował) jak myślicie co by tu jeszcze zrobić? alfa 145 1.6 boxer
Matys sprawdz ten czujnik co wchodzi do kolektora od góry wypnij wtyczke i sprawdz co sie bedzie działo
Sprawdziłbym jeszcze zasilanie paliwem ( filtr ,pompę i pochłaniacz oparów paliwa )
A co myślicie o czujniku położenia wału?
Uszczelnij krokowy tzn posmaruj jakimś silikonem w miejscu łączenia z kolektorem mi pomogło.
