Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [166] 2.4 JTD nie odpala
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juventino87
    AR 159 1.9 JTDm 8V 2010r
    Domyślnie [166] 2.4 JTD nie odpala
    No i znów problem z odpaleniem alfy przygnał mnie na forum. Kilka dni temu, po kilkugodzinnym postoju u znajomych, bez wcześniejszego ostrzeżenia, moja alfa przestała odpalać. Pod silnikiem po prawej stronie plama paliwa. Byłem pewien, że uszkodził się któryś z wężyków paliwa, ponieważ jak dojeżdżałem do znajomych, to uciekając na pobocze (NIE POZDRAWIAM kierowców ciężarówek pędzących środkiem drogi przez wioski) wpadłem w sporą dziurę zamaskowaną kałużą, i było duże BUM. No więc auto na hol i pod dom. Źródło wycieku zlokalizowane szybko - mokra pompa wysokiego ciśnienia. Kwestia - jaka tego przyczyna. Wymieniłem wężyk paliwa (był sparciały i pęknięty od środka), ale to nie pomogło. Po przekręceniu zapłonu widać, jak ze szczeliny pompy wyciska się paliwo w tym miejscu
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	220.3 KB
    Komputer nie pokazuje błędów. Nie świecą się żadne kontrolki. [edit] kontrolki świecą standardowe, nie świecą natomiast żadne z kontrolek awarii.
    Czy cieknąca pompa może być przyczyną tego, że alfa nie odpala? Auto ma już 320 tys przebiegu, a pompa wygląda na fabryczną. Dodam, że rozrząd ma 15tys km, aku rok, filtry, olej, świece żarowe, czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej - to wszystko wymienione w wakacje na nowe.
    Ostatnio edytowane przez juventino87 ; 03-11-2017 o 19:10
    Rzeszów
    Ale nie świecą się żadne kontrolki - w sensie, że po przekręceniu kluczyka na desce jest ciemno, czy że nie świecą się żadne kontrolki sygnalizujące awarię? Rozrusznik w ogóle nie kręci, czy kręci, ale nie odpala?
    Jeśli to pierwsze, to sprawdź standardowo: mocowanie klem, kabli, przewodów masowych. Jeśli kręci, nie odpala, brak kontrolek awarii, to zobacz pod kompem oczekiwane i zmierzone ciśnienie paliwa i obroty silnika. Jeśli ciśnienie będzie za małe (a skoro paliwo wyłazi z pompy, to pewnie będzie), to będziesz kręcił ale nie odpalisz.
    Nieprecyzyjnie się wyraziłem - kontrolki świecą standardowe, nie świecą natomiast żadne z kontrolek awarii. Rozrusznik kręci, auto nie odpala. Jak będę w domu to sprawdzę ciśnienie.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    jak ci cieknie pompa to nie masz ciśnienia na szynie i auto nie odpali
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    kolego po takim wtrzasie trzeba wcisnac czujnik zderzeniowy
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
