Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: 200KM/280/510KM - różnice między modelami
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Domyślnie 200KM/280/510KM - różnice między modelami
    Chciałbym podsumować różnice występujące między benzynowymi wersjami samochodu AR Giulia o mocy silnika 200/280/510KM.
    Chodzi mi konkretnie o silnik/hamulce/zawieszenie/napęd/skrzynia biegów/wydech/wygląd/coś jeszcze?
    Zakładam, że między 200KM a 280KM jest mniej różnic, niż w przypadku silnika o pojemności 2.0 a 2.9L.
    Tak więc wersje 200 i 280KM różni na pewno poza mocą: napęd RWD/AWD, końcówka wydechu, co jeszcze? Czy to ten sam silnik/osprzęt, ale inne oprogramowanie powodujące przyrost mocy?
    Czy między 2.0 a 2.9L są duże różnice w zawieszeniu?
    Giulia 2.0 2017
    200KM - 280KM w roczniku 2016 niczym się nie różniły jeśli chodzi o silnik, jedynie mapa ECU. Na zagranicznych forach nawet już tuningi 200KM do 280KM wersji są prezentowane.
    W roczniku 2017 z tego co ktoś tu na forum pisał to zmienili tłoki i odjęli jedną lambdę.
    W US wersjach egzemplarze 200KM i 280KM występują w obu napędach AWD i RWD.
    Do swojej 200KM Business kombinuję jak to przerzucić dyfuzor od Veloce. Niestety trzeba wymieniać cały zderzak, bo sam dyfuzor nie pasuje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chrisu
    Alfa Romeo Giulia 2.0 AT 200PS wersja Business
    To o lamdzie gdzieś czytałem ale o zmianie tłoków ?? To w której wersji je zmienili 200 czy 280KM ?
    Bielsko-Biała
    Czyli pomijając sondy i tłoki, gdyby w wersji 200KM zrobić chiptuning i zmienić końcówkę wydechu oraz tylny zderzak, to powstanie Veloce RWD?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Garraty
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    Tak jest. W Europie np Squadra robi taka zmiane:
    https://www.squadra-tuning.nl/chiptu...pgrade-280-pk/
    Jesli masz rocznik 2016 czy wczesny 2017 to nie ma zadnej roznicy pomiedzy silnikami.
    Bielsko-Biała
    Na podanej przez Ciebie stronie przeczytałem, że mimo informacji od producenta o 330 Nm i 200 KM, naprawdę jest 380Nm i 230KM, a w Veloce odpowiednio zamiast katalogowych 400Nm i 280KM jest naprawdę 460Nm i 310KM
    Alfa Romeo 156 2.5 FL
    Veloce z Q4 jest też wyżej zawieszona (bodajże o 16mm). Nie wiem jak wersja z Q2 dostępna chociażby w UK.
    Ktoś z forum wspomniał też że wersja Veloce ma większe hamulce.
    Ostatnio edytowane przez leszon ; 07-11-2017 o 15:13
    Cytat Napisał SWRSC Zobacz post
    Czy są jakieś konkrety? Źródła?
    Ja pisałem na FB z Autolusso i oni nic nie wiedzą o zmienionych tłokach w wersji 200KM w roczniku 2017. Ze Squadra nie rozmawiałem.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Q ma inny zderzak, poszerzone błotniki przód z dodatkowymi wlotami i maskę z włókna węglowego (w ASO ponad 18 tyś pln) zderzak ma opuszczaną dokładkę także z włókna węglowego ( koszt w ASO ok 10 tys pln)
    Bielsko-Biała
    Patrząc po ofertach na allegro to zastanawiam się czy nie można by już złożyć całego samochodu w wersji Q z dostępnych tam części Czyżby już tyle dawców się znalazło? Maska? Do wyboru, do koloru
    Ciekaw jestem jakie są różnice w zawieszeniu, zwłaszcza, że dzisiaj podczas zmiany opon na zimowe odkryto w jednym z nadkoli (w pobliżu amortyzatora) w moim samochodzie "dyndającą" wtyczkę z kablami, do niczego nie podłączoną. Może to do adaptacyjnego zawieszenia, którego w mojej wersji nie posiadam? Ach Ci Włosi
  1. [155] Różnice między 1.8 a 2.0 16V
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 18:08
  2. różnice między 1.8 16V TS a 1.8 16v Fiat
    Utworzone przez veet w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 20:16
  3. Różnice między 2.5 V6 a 3.0 V6
    Utworzone przez PySIEK w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 09:50
  4. Różnice między 1.9 jtd 115 a 105 km.
    Utworzone przez robek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 08:53
  5. [146] Różnice między 146 i 147
    Utworzone przez Qros22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 12:41
