Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Przekładnia kierownicza
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Domyślnie Przekładnia kierownicza
    Hej,
    czy ktoś miał problem z przekładnią kierowniczą? Z tego co się dowiedziałem to za bardzo nie ma tam co wymieniać (np. w porównaniu z TRW ze 159tki). Do tego słabo dostępne części zamienne.
    Najlepsze jest to, że rzadko się psują... a jednak. Jest przeskok w jednym miejscu podczas kręcenia kierownicy, niesie się pod nadkolu, ale ewidentnie jest to z przekładni. Po rozebraniu się okaże czy to poważna usterka.
    Ktoś ostatnimi czasy naprawiał magiel, wymieniał? W razie czego ceną używki jest jeszcze znośna w porównaniu do nowej i tu pytanie - w EPER nie jest jasno napisane do jakiego konkretnie modelu jest przekładnia a nr się różnią, rzeczywiście są różne w zależności od rodzaju paliwa/mocy?
    Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 09-11-2017 o 14:35
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Wygląda na to kolego, że będziesz pierwszy :/
    Rybnik
    Witam kolegę. Tak się składa, że ja wymieniałem maglownicę. Objawy to przeskoki na kierownicy przez dłuższy czas, aż w końcu cała maglownica się posypała. Na początku chciałem regenerować, ale facet po zaglądnięciu do jej środka powiedział, że nie ma sensu ze względu na ilość rdzy, która wysypała się po ściągnięciu gumowej osłony. Tak więc kupiłem używkę z tego samego rocznika za bodajże 300zł i na razie śmigam (będzie z 4 miesiące). Co do wymiany to trochę roboty było, zaczynając od uwolnienia wszystkich sworzni, wahaczy, płyty dolnej na maglownicy kończąc. Jak masz jakieś pytania to pisz
    Szczecin
    A jednak myliłem się...
    Współczuje koledze powyżej i mam nadzieję że wymieniony magiel polata jeszcze bardzo dłuuuugo!!
  1. Przekładnia kierownicza
    Utworzone przez .MC. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 08:48
  2. [146] przekładnia kierownicza
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 11:38
  3. [145] Przekładnia kierownicza
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 21:48
  4. [145] przekładnia kierownicza
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 09:00
