Strona 3 z 23 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 230
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #21
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    E2021 BRAKE LIGHTS .pdf
    według schematu 3 światło stopu to kolorki VN - zielono czarny no i masa N-czarny .Wchodzą od lewej strony.Jak masz rozbebeszoną wiązkę lewą i prawą to sprawdź mi proszę czy jest jakaś złączka dla anteny radiowej / ANT2 która znajduje się na szybie klapy bagażnika / wchodzącej z prawej strony .. dość gruby czarny kabel.Musze w tym miejscu antenę rozłączyć i sprawdzić gdzie jest zwarcie.Pokazuje błąd w radiu nawigacji ..masa na antenie nr.2. Zrób jak możesz zdjęcie telefonem i wstaw
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Też mam problem z ant. 1 i 2. Zwarcie do masy. Na klapie znajduje się wzmacniacz antenowy, po odpieciu nic się nie zmienia, a nie mam jak sprawdzić tego wzmacniacza.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  3. #23
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Dzięki. Dopiero zobaczyłem Twoją odpowiedź, andrzejm36. Jutro po pracy zrobię zdjęcie, bo teraz to nic nie widać.
  4. #24
    Szczecin
Nazwa:	WP_20171111_11_07_07_Pro.jpg
Rozmiar:	42.4 KB
Nazwa:	WP_20171111_11_08_29_Pro.jpg
Rozmiar:	52.5 KB
Nazwa:	WP_20171111_11_08_04_Pro.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
    Tak jak pisałem - z prawej strony było kombinowane, i z lewej coś też.
    Zastanawiam się tylko, czy cała wiązka będzie do przecięcia i poprawki czy tylko jeden przewód.
    Dwa zdjęcia z prawej mam nadzieję, że Koledze wystarczą
    PS Czy na pierwszym zdjęciu aby na 100% jest to przewód od światła tylnego?
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 11-11-2017 o 11:38
  5. #25
    Leszno
    RalfPi..dzięki za zdjęcia..ale złączki kabla antenowego tam nie ma..myślałem że zdejmowałeś częściowo podsufitkę .Jeśli chodzi o kabel z 1 zdjęcia ..no nie wygląda na zielono czarny .Możesz jeszcze sprawdzić woltomierzem wbijając w kable szpilkę ..druga osoba niech ciśnie pedał hamulca a Ty szukaj napięcia .Powodzenia
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Czy o antenie w klapie mówicie od GPS czy od radia, bo mam wrażenie, że moje radio poza rmf i radiem zet (w Warszawie) nie bardzo odbiera cokolwiek, a jak wyjadę poza to im dalej tym gorzej?
  7. #27
    Leszno
    GPS jest na dachu..w klapie jest dodatkowa antena radiowa.Daje to możliwość wyszukania alternatywnej stacji radiowej z lepszym odbiorem i przełączenia się na tą stację.Podłącz alfa obd i sprawdź błędy
  8. #28
    Giulietta 1.4 MA
    [notranslate]Alfa[/notranslate] OBD ok, podłączyć z funkcją radio? (na moją logikę to jasne ale wolę się upewnić, poza tym nie wiedzialem, że nawet radio ma "błędy" )
    P.S
    Radio bez navi
    Ostatnio edytowane przez domin ; 13-11-2017 o 12:06
  9. #29
    Leszno
    nie wiem jak radio ale nawigacja ma możliwość podłączenia , przeprowadzenia testów i sprawdzenia błędów .Oczywiście jeśli masz przerobiony / przełącznik lub rezystor / interfejs obd2
  10. #30
    Giulietta 1.4 MA
    zakładając, że nie wystarczy żółta przejściówka, nie mam ani takie kabla ani takich umiejętności lutowania, żeby nie zlutować wszystkich przewodów ze sobą D
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
