Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 2.4 JTDm wał korbowy do oceny
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-Tronic
    Domyślnie 2.4 JTDm wał korbowy do oceny
    Cześć, ze względu na przytarcie mojego wału plan był taki żeby złożyć silnik na nominalnych panewkach i nominalnym używanym wale. Zamówiłem wał który miał być w nienaruszonym stanie ale mam wątpliwości, stąd prośba o pomoc w decyzji czy oddawać go w poniedziałek na sprawdzenie szlifierzowi czy oddać go sprzedawcy.
    Ogólnie rysy na wale są niewyczuwalne pod paznokciem oprócz jednej długiej na jednym wykorbieniu, tutaj też jest wżer (dwa pierwsze zdjęcia). Wrzucam linki dla lepszej rozdzielczości.
    https://i.imgur.com/V6qT5Nu.jpg
    https://i.imgur.com/EBbBciU.jpg
    https://i.imgur.com/3qoCF1o.jpg
    https://i.imgur.com/Vq25vmW.jpg
    https://i.imgur.com/3VfybY3.jpg
    https://i.imgur.com/8Wk9Nok.jpg
    https://i.imgur.com/3TQWUdD.jpg
    https://i.imgur.com/eO3RknS.jpg
    https://i.imgur.com/86EHeem.jpg
    https://i.imgur.com/W39xG1h.jpg
    https://i.imgur.com/ulyCsr3.jpg
Nazwa:	3VfybY3.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Witaj
    Jeśli twój oryginalny wał z twojego silnika jest w podobnym stanie, to lepiej oddaj swój na zrobienie do zakładu obróbki silników. Jeśli masz wszystko wyjęte to blok+wał + korbowody i goście ci zrobią wszystko jak trzeba i nie będziesz narzekał i później poprawiał. Co do panewek, to nie ma różnicy czy nominalne czy po I szlifie. Jak sprawdza ci wał to powiedzą ile go zbiorą i jakie panewki musisz sobie zamówić lub sami ci je zamówią i będzie, to co ma być. Koszt za wszystko powinien się zamknąć gdzieś koło 1 tyś zł.
    Swoją drogą to dlaczego taką operację robisz??? Zatarło się coś??? Bo takie rzeczy dzieją się jeśli olej stosuje się marnej jakości lub się go często nie zmienia.
    Kupiłem samochód i po serwisie (oleje, rozrząd) po odpaleniu przez chwilę wyświetlał się komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Mierzone ciśnienie manometrem było dobre, zmieniony czujnik, sprawdzony filtr itd. i bez zmian. Zarzucono miskę i problem okazał się spowodowany brakiem uszczelki między pompą a smokiem... Panewki są przytarte, wg mnie ich nie obróciło, zresztą samochód w międzyczasie był kilka razy w serwisie i chyba by to zauważyli - nie mam doświadczenia ale podobno tego się nie da nie usłyszeć. Mechanik powiedział, że albo szlif albo założyć nominalny wał i panewki. To drugie rozwiązanie wydawało mi się pewniejsze tym bardziej, że panewki korbowe dostępne są tylko nominalne (wg katalogu Federal Mogul/Glyco). Pytanie czy potrzebne jest oddawanie bloku do szlifierza? Rozrząd ma z 2 tys. km, planowaliśmy zmienić wał i panewki bez zrzucania głowicy bo żadnych niepokojących oznak nie było.
    W sumie to wału nie widziałem tylko przytarte panewki, silnik miał być w środę wyciągnięty ale nadal jest w samochodzie...
    Ostatnio edytowane przez scuole ; 11-11-2017 o 17:28
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Możesz wymienić sam wał bez rozbierania góry jeżeli mechanik nie dopatrzył się innych rzeczy. Co do wału zawieź go do szlifierza i niech go pomierzy, jak będzie trzymał wymiar nominału to te wżery Ci zapoleruje polerką do wałów, bez ingerencji w wymiar wału. Najważniejsze to w tym przypadku dobry pomiar wału.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    SŁOPNICE
    panewki są nominalne, po I szlifie i po II szlifie.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Jak kolega Michał wspomniał...https://www.youtube.com/watch?v=PvMkjar_adI
    Po tym filmiku widzę, że wał który kupiłem jest w słabym stanie.
    Najpierw pomiar potem ocena.
    Tarnów
    AR 159 2.4 JTD
    Panewki do 159 2,4 na I szlif ciężko dostać, wymiarowo pasują z 156 2,4 ale zamki są z drugiej strony i trzeba w korbowodach frazy zrobić
  1. [159] Zniszczony wał korbowy 2.4 JTDm 939A9000
    Utworzone przez jankes9031 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2016, 16:19
  2. [159] alfa 159 do oceny
    Utworzone przez doctor76 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 10:29
  3. [159] Alfa 159 1,9 JTDM do waszej oceny
    Utworzone przez czeslaw555 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 10:56
