Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Słaby hamulec ręczny, regulacja?
    Alfa Romeo MiTo 1.6JTDM & 147 1.9JTD
    Domyślnie Słaby hamulec ręczny, regulacja?
    Witam,
    Mam problem w swoim Mito z słabo trzymającym hamulcem ręcznym. Mimo maksymalnego zaciągnięcia mogę bez większego problemu ruszyć autem, a jeśli zostawiłbym auto na górce bez wbitego biegu to można je przesuwać... Auto mam dopiero co kupione i wiem, że klocki hamulcowe były praktycznie co świeżo wymieniane. Gdzieś słyszałem, że jeśli ktoś robił to bez ściągnięcia linek to ręczny wymaga ponownej regulacji więc może to jest to? W niektórych samochodach podobno śruba do regulacji znajduje się przy dźwigni pod mieszkiem, ja niestety nic takiego u siebie nie widzę - zdjęcia w załączniku. Wiecie jak wyregulować ręczny?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	114.2 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	80.5 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
    PL
    Odkręcasz podłokietnik.
    Odpinasz tunel środkowy.
    Potem odkręcasz pozostałą część tunelu środkowego 3 śruby.
    Podnosisz go i od strony siedzeń tylnych regulujesz śrubę od linek ręcznego
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Czyli trop był dobry i byłem już blisko.
    A jak z regulacją? Gdzieś czytałem, że na 3-4 ząbku ma być całkowite zahamowanie, czyli może najlepiej podkręcać ręczny tak by na 1 ząbku zaczął się zaciskać?
    PL
    róbta jak chceta
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Ja ostatnio walczyłem z ręcznym w 159,
    moja rada zanim zaczniesz regulować linkę to wejdź pod auto i zobacz jak to wygląda na kole , bo jak jest już trochę zaciągnięta to prawdopodobnie nie jest to wina regulacji linki...
    I nic tym nie zdziałasz.
    Trzeba będzie rozbierać i regenerować zacisk/tłoczek.
    Jeżeli chodzi o kalibrację bez założonych linek to też to czytałem , ale to chyba jest forumowy mit ... niech mnie ktoś poprawi jak się mylę.
    Po napompowaniu pedałem tłoczek i tak się sam ustawi a niby jaki ma na to wpływ czy linka jest założona czy nie.
    Regulacja długości linek powinna być napewno tak że na 1 ząbku koło jeszcze swobodnie się obraza.
    pozdrawiam
  1. Słaby ręczny
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 20:41
  2. [GTV] słaby hamulec w gtv
    Utworzone przez putek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 16:47
  3. Hamulec ręczny!!
    Utworzone przez marecki588 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 21:26
  4. [146] słaby ręczny alfa 146
    Utworzone przez vojt3k w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 13:49
  5. [156] Hamulec ręczny
    Utworzone przez pitt24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 21:57
