Strona 25 z 178 PierwszyPierwszy ... 15161718192021222324252627282930313233343575125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 1775
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #241
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Niestety tylko 18 i 19
  2. #242
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Dzixon
    Oseredek / Affoltern a A
    Giulia Veloce
Nazwa:	IMG_20171127_152633.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
    U mnie w Veloce wybór padł na Goodyear Ultra Grip Performance G1 (Przód 225/45 95V XL, tył 255/40 99V XL) chciałem Pirelli sottozero 3 ale jak wiadomo szkoda czasu aby je zdobyć tej zimy.
  3. #243
    Cytat Napisał Azalgo Zobacz post
    Wrzucę fotki dla potomnych.
    Nareszcie pozbyłem się run flatów 225/40 19. Na ori 19x8" założyłem zimówki 245/40 19 michelin pilot alpin pa4. Przybyło 8,5mm mięsa na obręczy i komfort na nierównościach jest nieporównywalny z runflatami.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Ile masz luzu z przodu od opony do zawieszenia na tych 245?
    Ogolnie zastanawiam sie czy do Giuli weszlyby OK obie felgi koniczynki 19" ale 8.5 szerokie z ET34 i na nie albo zalozyc na lato 225/40R19 z naciagiem (niby jeszcze w normie bo niby dla 225 max to 8.5) albo 235/40R19.
    Jaki w razie czego dystans mozna zalozyc zeby korzystac z ori centrowania?
    Zastanawiam sie czy nie kupic juz teraz koniczynek w tym rozmiarze, zalozyc do 159 a potem przeniesc sobie do Giuli (albo do Stelvio w zaleznosci co kupie).
    Ktos doradzi?
  4. #244
    alfa 156
    Panowie, orientujecie się czy po zmianie opon w giuli ze standardowych 225/45/18 na 235/50/18 można stracić gwarancję? Ew. jakieś problemy z wypłaceniem ubezpieczenia? Zakładał ktoś taki rozmiar w ogóle? Chciałbym trochę zwiększyć prześwit. W tym przypadku to dodatkowe 1,5cm.
  5. #245
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Ktos doradzi?
    Nie mam pojęcia ile luzu, nie miałem okazji zaglądać tam.
  6. #246
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Cytat Napisał bonifacy Zobacz post
    Nie wiem, czy Giulia ma identyczną budowę jak Stelvio, ale w przodzie te ok 1,5 cm może być dużo na tyen górny luz.
    Poza tym to prawie 5% róznicy, w razie zdarzenia, jak to wyjdzie, to może być problem. Powiedzą, że np: poślizg był bo systemy nie zgrały się z wielkością koła itp bajka.
    O ile to wyjdzie, bo nie wiem, czy przy takich zarzeniach ktoś chodzi z cm i analizuje wielkośc koła realnie. Pewno dopiero wtedy, gdy jeden póbuje zwalić na drugiego, to szuka się słabych punktów
Nazwa:	wahacz.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 03-12-2017 o 18:12
  7. #247
    a nie lepiej pomajstrować przy wysokości zawieszenia - Giulia Veloce (wersje Q4) jest podniesiona o kilkanaście mm względem RWD, popatrz w ePerze czym to się różnią zawieszenia, może tanio da sie zmienić jakiś element? Albo może jakiś forumowicz który wolałby Veloce obniżyć, zamieni się z Tobą na elementy? Gwarancji to najwyżej nie uznają Ci jakby coś się z zawieszeniem działo, na resztę nie moga się wywinąć.
  8. #248
    Użytkownik Świeżak Avatar Honk
    W-wa / B-B
    była 147 1.9 jtdm TI, jest 159 2.4 jtdm Q-Tr
    Panowie,
    Nie mam opcji wrzucenia info na giełdę, a sam nie wiem czy taka informacja by tam pasowała w ogóle.
    Przymierzam sie do zakupu felg z Giuli QV, 19cali i szerokości 2x 8.5" i 2x 10". Plan potencjalny to założenie do mojej 159tki.
    Nie wiem jak to będzie u mnie wyglądać i czy mi sie spodoba więc być może byłyby na sprzedaż potem. Wręcz łątwiej będzie mi się zdecydować na ich ogarnięcie jeśli będę miał plan awaryjny, że ktoś inny też chciałby potem je przejąć.
    Proszę o kontakt ew. osoby zainteresowane jeśli są gotowi na taką współpracę. Jeśli nie to rozumimem w 100% i trudno.
    Cenę szacuję w granicach 5000-6000 zł za kompletne koła (felgi, opony, czujniki [w zasadzie zbędne do 159, ale na przyszłość by zostały], kapselki, itd.).
    Pozdrawiam,
    GH
    Ostatnio edytowane przez Honk ; 04-12-2017 o 11:58
  9. #249
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Jakie opony i które felgi?
  10. #250
    W-wa / B-B
    Wzór felg interesuje mnie tylko ten - http://www.forum.alfaholicy.org/zala...150625_001.jpg
    Kwestia stanu i rodzaju opon zależeć będzie od tego jaką konkretną ofertę znajdę. Obecnie jestem na etpapie poszukiwania i jeśli bym się zdecydował na zakup itp. to decyzja czy sprzedaję dalej zapadłaby zapewne na wiosnę przyszłego roku.
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
