Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #10631
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    Mam pytanie o praktyczne zalety, korzyści oleju Millers Oils CFS 10w60 NT+ w zwykłej eksploatacji JTSa. Chodzi mi w sumie o ochronę silnika, czy jest sens, czy nie? Rozważam, głownie dlatego, że ta konstrukcja produkuje dużo sadzy, która idzie do oleju i myślę, że powoduje, oczywiście w czasie wycieranie gładzi cylindrów większe niż w innych silnikach. Pytam, ponieważ silnik jest po remoncie kapitalnym, kolejnym i wiem, że honowanie niefabryczne jest mniej trwałe. W Łodzi dystrybutorem jest subarak i tam pytałam, ale w sumie dowiedziałam tyle, że jest to najlepszy produkt w ofercie Millersa.
    Sadzy?
    P.s. Niestety badań żadnych tego nowego Nt+ nie widziałem ani nie robiłem.
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 25-11-2017 o 22:57
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #10632
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Dlaczego kolejnym ? ile ten silnik ma przejechane kilometrów ?
    Co do oleju, to bardzo dobry wybór, z tym, że wymiana max. co 10 kkm, a może nawet częściej.
  3. #10633
    Kiedyś sam Millers pokazywał, że CFS NT nie jest do codziennej jazdy a ten wykres pokazuje, że do osiągnięcia temperatury roboczej tarcie jest nawet wyższe od oleju przeciętnej konkurencji.. [emoji6]
    Najpierw to ten silnik trzeba dotrzeć i przelać olej i wg mnie racing z pakietem modyfikatorów tarcia to zły wybór na docieranie, które utrudni jak i na zimę chyba też, przynajmniej kierując się dokumentacją Millersa.
    ANALIZY OLEJU
  4. #10634
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Na docieranie na pewno lepiej wybrać olej bez modyfikatorów tarcia. Ogólnie nowe oleje z serii NT+ są bardzo mocno "dopasione" i sprawdzają się w wyczynowych zastosowaniach.
  5. #10635
    Fiat 500L
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    W oficjalnych formulacjach C3 jak ten Specol (poza tymi 5W30 VW 504 507) ani PAO ani tym bardziej estry nie są wymagane/stosowane i to raczej jest przyczyną różnicy zimą a nie poziom SAPS.
    Spokojnie zimą i nie tylko, 0W-xx syntetyk się przyda.
    ale jak to jest, że Fiat zaleca C3? Nie z powodu trójdrożnych katalizatorów, które mogą się zapchać olejami FULL SAPS (a takimi są z reguły 0W40)? Jeśli chodzi o oleje 0W40 z normą S2 (C3) to można znaleźć jedynie Castrola i jego niemiecki klon ARAL.
    Ja wolałbym jeździć na 0W40 (np Penrite) ze względu na krótkie dystanse i permanentne niedogrzanie silnika w zimie ale nie jestem pewien, czy to nie zaszkodzi katalizatorowi... Co myślicie?
  6. #10636
    W benzyniaku z TWC nie tyle cały SAPS jest ważny co poziom fosforu max 900ppm jak w C3. SAPS w większości pochodzi z detergentów w olejach jak związki wapnia, magnezu. Szkodzi bardziej DPF niż TWC.
    Są oleje full saps z poziomem fosforu 700-900ppm o nowoczesnych formulacjach.
    ANALIZY OLEJU
  7. #10637
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pytanie z innej beczki.
    Silnik stary, idiotoodporny 1.9jtd 116km.
    Specol 5w40 +archoil 9100 poprzedzony płukanka silnika też z Archoil jest sens dodawać Archoil 9200?
    Wymiana oleju co 8tkm (srednio 6 miesiecy). Zuzycia ww. oleju brak.
    Przebieg 207 000km autentyczne.
  8. #10638
    Przy takim interwale wymiany oleju raczej przy kolejnej wymianie oleju zmiana na AR9200v2 bez AR9100.
    ANALIZY OLEJU
  9. #10639
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zastanawiałem sie nad 9200 lecz wiadomo $$$$ ostatnio jego ceny poszły do góry.
    tak w ogóle to jest jakaś różnica w pracy silnika, zuzywaniu sie oleju silnikowego?
    Zastanawiałem sie z czystej ciekawości na ile tkm 9100 zostaje w oleju, bo by mozna spokojnie sobie uzywac
  10. #10640
    Sprawdź promo ceny 9200v2 ;-)
    ANALIZY OLEJU
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
