Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Hałas po odpaleniu silnika przy niskiej temperaturze- od 3 lat w zimę ;)
    Alfa Romeo 159 1.9 8v 2006r
    Question Hałas po odpaleniu silnika przy niskiej temperaturze- przez 1-2min od 3 lat w zimę ;)
    Witam szanowne grono
    Mam ciekawy temat, który przypomina mi o sobie wraz z nadejściem pierwszych mrozów od ostatnich 3 lat. Po odpaleniu silnika po chwili jest słychać głośne metaliczne odgłosy z okolic skrzyni/dwumasy. Na pierwszy rzut oka- do wymiany dwumasa, ale:
    - hałas występuje tylko na luzie i tylko przy niskiej temperaturze- poniżej 5C, na zimnym silniku, max przez 1-2min, później cisza
    - całkowicie ustaje po wciśnięciu sprzęgła lub ruszeniu lewarka skrzyni w stronę 4-ki
    - mam to już 3-cią zimę czyli od 35tyś i nie nasila się
    - występuje tylko w zimę, w lato totalna cisza
    - dzwięk nasila się po hamowaniu np. po dojechaniu do świateł
    Byłem z tym u mojego sprawdzonego mechanika. Oczywiście zanim dojechałem już nastała cisza. Przejechaliśmy się i sprawdziliśmy auto pod kątem dwumasy, sprzęgła, pracy skrzyni. Przy teście 4-ty bieg, 1500obr/min i pedał w podłogę- wszystko było ok, pod pedałem było czuć minimalne drgania. Sprzęgło się nie ślizga. Co do skrzyni to standardowo słychać łożysko na 6-tce.
    Może ktoś ma jakiś pomysł? Wolałbym uniknąć sytuacji w której np. wymienię dwumasę, a hałas pozostanie.
    Ostatnio edytowane przez Pucjan ; 30-11-2017 o 14:10
    Użytkownik Alfista
    mam
    Może łożyska w skrzyni już dają się we znaki na zimnym gęstym oleju?
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Albo synchronizatory czy inne ustrojstwo w skrzyni. Skoro masz szum na szóstce to z każdym kilometrem degradacja postępuje.
    Łożyska raczej nie, bo ten dzwięk znam, ale mam wrażenie, że to może mieć coś wspólnego w olejem i jego gęstością.
    Nie znam też dokładnie kontrukcji dwumasy, ale może ktoś się wypowie czy takie objawy są możliwe przy uszkodzeniu/zmęczeniu tego elementu?
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Ja panie kolego ma podobne objawy - lekkie stukanie na zimnym silniki w chłodne dni. I podobnie jak u ciebie, ustępują po wciśnięciu sprzęgła lub przejechaniu niewielkiego dystansu. Dwumas robiłem dokładnie rok temu (+ sprzęgło, łożysko oporowe, wysprzęglik i nowy płyn), może 8 tysięcy przejechałem od tego czasu, a może nawet nie, więc to bym skreślił. Auto mam dwa lata i było tak od początku. Jakby miało wybuchnąć, to już by wybuchło.
    No to robi się ciekawie, bo myślałem, że koniec końców i tak wszyscy będą obstawiać dwumasę
    Może zaraz wypowie się ktoś kto miałpodobny problem i go rozwiązał
    Znalazłem na YT film z identycznym problemem. Najlepiej ten dzwięk słychać między 16-30 sekundą.
    https://www.youtube.com/watch?v=I_QgnJ8Pddo
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Mam to samo u siebie z tym, że jeszcze nie zmieniałem dwumasy i sprzegła. U mnie natomiast najbardziej słychać to stukanie po puszczeniu gazu na jałowym
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Whiplash
    polireutanowe tulejki w dwumasie nie przejmowac sie. u mnie to samo od temp 2st w dół.
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Problem generalnie znany na forum, temat pojawiaja sie zawsze zimą, jak i inne zwiazane np. z odpalaniem, tyle ze ten pozostał nierozwiązany.
    U mnie wystepuje od 4 lat, dwumas, sprzęgło wymienione, skrzynia regenerowana.
    Ciekawe czy ktos kiedys wpadnie na rozwiązanie. Stuki mozna uciszyć przesuwając lewarek w stronę trzeciego biegu, to tak jakby ktos nie chciał wzbudzać zainteresowania przechodniów na światłach
    Użytkownik Świeżak Avatar pfemek
    Częstochowa
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280, Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8V
    No to ja tylko dodam że mam tak od 6 lat... ;-)
  1. [159] Hałas na rezerwie i temp silnika przy -20C
    Utworzone przez Ontrax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-01-2017, 22:22
  2. Błąd P0235 - Doładowanie. Przy niskiej temperaturze.
    Utworzone przez oliman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 20:10
  3. [MiTo] Wentylacja przy ustawionym FULL AUTO nie włącza się od razu po odpaleniu silnika
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 23:14
  4. [GTV] Stała całą zimę, po odpaleniu na niskich obrotach pracuje niekulturalnie i gaśnie
    Utworzone przez krismielec w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 23:19
  5. bład ABS przy ujemnej temperaturze.
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:28
