  1. #10511
    AR G
    [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] ty tak poważnie? ;p to tak jakbym ja cie pouczał... ;p ojca dzieci uczysz robić
    napisałem mu przecież ze to bez sens przynajmniej bez eubacha ;p chyba widzisz co chcesz
    a z Kamilem w tym samym czasie debatowalismy jak zakładał te koła do siebie i tak, nie zapomniałem że ma Q4 i gdzie ty to widzisz że napisałem że dupiato dobrali mu opony?
    prawde napisałem, co powiedział - w zaprzyjaznionej wulkanizacji nie mieli lepiej dobranych rozmiarów, czytaj różnych na przód i tyl tak aby wysokość przód, tył była riwba żeby ABSu w Q4 nie blokowało
    myślę że temat został wyczerpany
  2. #10512
    Bytom
    Nie napinaj się wujek. Ciężko byłoby u Kamila dobrać coś na przód ( i odwrotnie) jakby na tył dał 235 lub 245/35. Z kolei na przodzie przy TI profil 35 robi koze trochę. Jeszcze jak miał 235/35/19 na 8" nie było tragedii i myślę że na 10" mógłby dac wtedy 245/35/19 bo niby mala różnica według kalkulatora jest ale kalkulator nie uwzględnia rozciagniecia opony przy naciągu :-D
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  3. #10513
    AR G
    No właśnie "mógł"
    ale chciał mieć z tyłu minimalnie pochyloną oponę i dobierał przód do tylnego kapcia, a mógł dać 4 x235 albo 4x245 i nie byłoby problemu,
    problem w Q4 wynikł jedynie z różnych rozmiarów opon a nie różnych szerokości felg i trzeba o tym pamiętać...
  4. #10514
    Alfa 159 1.9jtd 120&170
    Witam,
    Mam zwykłą nieobniżoną wersję i chcę założyć 19'.
    Balon najbardziej rozważam 255/35 R19.
    Felgi: AV1 ZX1 19" 8,5J ET40 + 9,5J ET40 5x110
    Co sądzicie o tej konfiguracji?
    Nie zrobię kozy przy standardowych sprężynach? 255 na przód nie za szeroko? Jaka szerokość felgi - 8,5 + 9,5 na tył czy inaczej?
    Aktualnie mam 225/50 R17, widzę, że 255/35 R19 siedzi lekko wyżej.
  5. #10515
    AR G
    Cytat Napisał dawids20 Zobacz post
    255/35 R19.
    przy takich kapciach będziesz się toczył a nie przyspieszał w tym aucie
  6. #10516
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Witam,
    Najlepsza opcja to komplet mieszany np 245/40 tyl i 235/40 przod
    Ostatecznie mozesz tez dac 4x235/40 ale z tylu bedzie naciag juz,a to bez obnizenia wyglada kiepsko.
    255/35 odpusc sobie,bo nie bedzie ani komfortowo,ani ladnie,a do tego auto zauwazalnie gorzej bedzie przyspieszalo.
  7. #10517
    Bytom
    Ja chcę to zobaczyć jak będzie wyglądać seria z 9,5" na tyle i balonem 245/40/19. Daruj se 9,5" jak nie obniżasz. Weź zapakuj 4x8,5 lub max 9" i wtedy do serii opony 225/40/19 lub 235/40/19 i jakoś to będzie się wizualnie prezentować.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  8. #10518
    Dzięki za cenne uwagi.
    Kupię alu 8,5".
    A 235/35 R19 jak by się sprawdziło? Jest kilka mm niższa od wzorcowego 225/50 r17. A tańsze opony sporo.
  9. #10519
    Grajewo,podlasie
    245/40 to zaden balon,zwlaszcza przy 9.5 cala,ale faktycznie,z seryjnym zawieszeniem niekoniecznie musi to wygladac bardzo dobrze.
    Natomiast 225/40 przy 8.5 cala,bedzie wygladalo jak 245 przy 9.5 cala,czyli tak sobie,bez obnizenia.
    235/35 to kiepski pomysl bez obnizenia,a nawet z obnizeniem,jest to zbyt mala srednica kola.
    Pojdz w standard 235/40 a najlepiej w 245/40 ,jak bez obnizenia i wowczas bedzie to juz wygladalo niezle jezeli chodzi o przeswity w blotnikach.
    Opona 245/40 rowniez powinna byc tansza.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 07-12-2017 o 15:58
  10. #10520
    Bytom
    A pomyslales o tym że 245/40/19 może haczyc zależnie od parametrów felgi ( ET)? Już lepiej ubrać 225/40/19 na 8,5" gdzie zrobi się mikronaciąg jak dac 245 gdzie opona jeszcze wyższa i szersza od felgi. Poza tym na kiego wała tak ciężka/szeroka opona? Piszesz że 255/35 nie bo będzie większe spalanie i zamuł a na 245/40/19 będzie lepiej? 1cm wąższa opona za to profil większy i w sumie cieższa. Da 8,5" z ET 40-35 to czy da oponę 225 czy 235/40 to będzie dobrze ( przy 225 naciąg będzie minimalny)
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
